Thema: Ebenen im Projekt voreinstellen (2101 mal gelesen)
Didi82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 19 Registriert: 06.05.2009 P8 Proffesional 1.9.10 International SP1 eplan21 4.3
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab schon mal in alten threads gesucht, aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden. Ich hätte gerne meine Betriebsmittelkennzeichen von meinen Bauteilen (Schütze, Motorschutzschalter, etc.) mit der Schriftgröße 3,5mm ausgestattet, was ja erstmal auch kein Problem darstellen soll. Hier habe ich einfach in der Ebene400 die Schriftgröße verändert. Jetzt würde ich aber die BMK der Kabel mit der Schriftgröße 1,8mm versehen wollen. Hier habe ich eine eigene Ebene angelegt und will diese nun für die Kabelerzeugung und Nummerierung im Projekt vorab hinterlegen. Geht das? Ich habe sämtliche Einstellungen durchsucht und nichts gefunden. Über Hilfe würde ich mich freuen. MfG Christian ------------------ "Tastatur?..Wie rückständig!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didi82
Hallo Christian Du machst Dir erst mal ein Kabel auf eine Schaltplanseite. Dann gehst Du in die Eigenschaften des BMK ins Register Ansicht. Dort stellst Du für den Parameter BMK die gewünschte Ebene ein und speicherst Dir die Eigenschaftsanordnung (Diskettchen) für Dein Projekt als Standardanordnung. Müsste dann ab dem nächsten Kabel automatisch klappen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didi82
erstellt am: 19. Mai. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, Vielen Dank für beide Antworten. Erstmal zu Frank, stimmt ist mir auch schon als Unterschied zu 1.9.6 aufgefallen, allerdings wenn ich ein Kabel platziere, vergibt er mir beim "Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar)" wieder die Ebene400. Kann die Ebene407 allerdings anwählen. Kann das daran liegen, dass ich das Projekt noch unter 1.9.6 erstellt habe? Wenn ja, was kann ich tun um das Projekt auf 1.9.10 (SP1) zu aktualisieren? Danke im vorraus. Christof, deinen Vorschlag habe ich auch probiert. Funktioniert mittlerweile gut, hatte am Anfang noch etwas das Problem mit Andocken und Abdocken und der Darstellung. Danke nochmal. MfG Christian ------------------ "Tastatur?..Wie rückständig!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didi82
Zitat: Original erstellt von Didi82: Erstmal zu Frank, stimmt ist mir auch schon als Unterschied zu 1.9.6 aufgefallen, allerdings wenn ich ein Kabel platziere, vergibt er mir beim "Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar)" wieder die Ebene400. Kann die Ebene407 allerdings anwählen. Kann das daran liegen, dass ich das Projekt noch unter 1.9.6 erstellt habe? Wenn ja, was kann ich tun um das Projekt auf 1.9.10 (SP1) zu aktualisieren?
Moin Christian, wahrscheinlich hast du deine Stammdaten noch nicht auf V1.9.10 geupdated. Dies muß leider immer noch manuell geschehen. Bernd hat dafür mal eine Anleitung gemacht. Mußt mal die SuFu gemühen oder auf P8-Magic schauen. grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
