Thema: Eigenschaftsplatzierung konnte nicht angezeigt werden (1081 mal gelesen)
prinzenrolle99 Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 6 Registriert: 16.05.2009 Eplan 5.7 sp1 Eplan P8 1.9
erstellt am: 16. Mai. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin ziemlicher Neuling in P8, habe schon oft im Forum gestöbert und konnte mir somit weiterhelfen. Doch nun ist es soweit, sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ich habe ein 21er Projekt nach P8 konvertiert soweit alles gut bis auf ein paar Texte usw. 1. Problem war das alle BMK mit =.+.-K1 angezeigt wurden (Projektstruktur ist Anlage Ort)laut Support sollte ich entweder das 21 Projekt ändern oder in P8 mit der Hand Alles, habe ich auch gemacht. Soweit so gut alles im grünen Bereich. Als ich aber dann den Prüflauf gestartet habe, bin ich bald vom Stuhl gefallen . die Meisten Meldungen kann ich selber beheben, aber siehe bild Eigenschaftsplatzierung konnte nicht zugeordnet werden komme ich einfach nicht mehr weiter. Danke im Voraus, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Mai. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzenrolle99
Hallo Prinzenrolle99, mit Eplan21 kenne ich mich leider nicht aus, aber ich habe mal die Fehlermeldung aus der Hilfe rausgesucht -> Das Problem liegt wohl daran, dass von Eplan21 was kommt, womit P8 nichts anfangen kann. Abgesehen davon kannst du ja den Prüflauf einstellen, wie du möchtest. Wenn diese Eigenschaft keine Auswirkung auf deinen Plan in P8 hat einfach rausnehmen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Mal ne Frage am Rande: Macht VoestAlpine nicht eigentlich Elcad?
------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo robroy55, sorry für die späte Antwort. Nach langem versuchen die Fehler zu beseitigen und mehreren Gesprächen bin ich zu dem Entschluss gekommen neu zu Zeichen. Was mir Übrigends später von Eplan dringend empfohlen wurde. Mir wurde gesagt am besten Garnichts konvertieren IMMER NEU ZEICHNEN !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Jun. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzenrolle99
Zitat: Was mir Übrigends später von Eplan dringend empfohlen wurde. Mir wurde gesagt am besten Garnichts konvertieren IMMER NEU ZEICHNEN !!!
Das dass so ohne wenn und aber gesagt wurde kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich denke hier fehlt noch ein bißchen Hintergrundwissen was der Support wohl hatte wo er das dann empfohlen hat... 21iger Projekte habe ich noch nicht übernommen aber grundsätzlich ist das so: Wenn jemand ein Altprojekt dermassen im Altsystem "verbogen" hat ist ein neu erstellen in P8 der bessere Weg (da diese verbogenen Sachen natürlich auch im P8 nicht besser werden, wie auch ). Ist das Altprojekt mit Standardsachen und "Eplankorrekt" im Quellsystem vorhanden (bspw. Eplan5 - 21 lasse ich mal aussen vor, müssen die 21iger Spezis etwas dazu sagen) dann kann man es auch konvertieren und damit weiter arbeiten. Das man Altprojekte nicht unbedingt als Grundlage für neue P8-Projekte nehmen sollte ist auch meine persönliche Meinung und mache ich auch nicht anders. Aber ich übernehme schon einmal Teile aus konvertierten Projekten und passe sie dann auf P8 an... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich da etwas falsch ausgedückt. Das Problem war, dass ich an dem vorprojekt eplan 21 nichts änder konnte aber da schon einiges gemaggelt wurde. Was mir dann P8 als fehler angemeckert hat. Mann hätte jetzt das ganze 21er Projekt abänder müssen und dan nochmal konvertieren. Um dieses ganze hin und her zu vermeiden wurde dann alles neugezeichnet. Mir wurde von eplan nur geraten am besten neu zeichen um fehler zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
