  Projekt importieren aus eplan21
Autor Thema:  Projekt importieren aus eplan21 (6380 mal gelesen)
Didi82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Didi82 an!   Senden Sie eine Private Message an Didi82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didi82
P8 Proffesional 1.9.10 International SP1
eplan21 4.3
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich bin immer noch relativer P8-Neuling.
Da ich nicht unbedingt gewillt bin, sämtliche Schaltpläne vom eplan21 in P8 neu zu
zeichnen (Schaltplanumfang: 100-300 Seiten reiner Schaltplan ohne Auswertungen), habe ich mal
versucht über die eplan21-Datenübernahme ein Projekt und sämtliche Symboldatenbanken etc. zu importieren.
Das Ergebnis war leider nicht zufriedenstellend.
Die Symbolbibliothek bringt mir beim Import einige Warnungen, bzw. verstehe ich noch nicht ganz was Grundsymbol und übernommenes Symbol bedeutet (im Anhang sollte ein Photo beiliegen).
Die Normblätter und Formulare scheinen soweit zu stimmen.
Im Schaltplan sind einige Symbole, die er nicht gefunden hat, bzw. nicht importieren konnte, mit einem X dargestellt. Hauptsächlich sind das Stecker, Klemmen, Abzweigungen, Verbinder.
Wie kann ich die Symboldatenbanken importieren, dass er alle Symbole erkennt und übernimmt?
Liegt das Problem evtl. an selbst erstellten Symbolen, bzw. Symbolmakros?
Weiterhin sind sämtliche BMK's mit der Eigenschaftsanordnung "Benutzerdefiniert" angewählt.
Kann ich das irgendwie Voreinstellen, dass es im gesamten Plan auf "Standardvorgabe" eingestellt ist (ich will damit sämtlichen eventuellen Problemen bei der Auswertung vorbeugen, deswegen lieber Standard so wie eplan es vorgibt.)?
Irgendwie stehe ich mitten im Wald und ein Ausgang ist noch nicht zu sehen.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Christian
"Tastatur?..Wie rückständig!!"
[Diese Nachricht wurde von Didi82 am 14. Mai. 2009 editiert.]
Didi82
Elektrotechniker
eplan21 4.3
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch das 2.Bild
M.Westerfeld
Sehen Sie sich das Profil von M.Westerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an M.Westerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Westerfeld
ePLAN electric P8 - V.2.0 SP1 - Build 4831
ePLAN electric P8 - V.2.1 SP1 - Build 5473
ePLAN electric P8 - V.2.2 - Build 6338
ePLAN 5.7
WSCAD 5.5
MS Office 2007
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, etwas ähnliches hatte ich, als ich mal ein Projekt auf Eplan 5 importiert habe. Ich habe das damals auch nicht richtig hinbekommen, aber es ist wohl so, dass Du erst die Symbole anpassen, bzw. zuordnen mußt. P8 kennt Deine selbst erstellten aus Eplan 21 ja nicht. Das erklärt auch das kleine, rote X. Eplan weiss, dass da ein Symbol sein sollte, weiss aber nicht welches.
Vielleicht hilft Dir des ja ein bißchen weiter.
Didi82
Elektrotechniker
eplan21 4.3
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Erkenntnis, dass ich das wohl irgendwie machen muss, hatte ich schon.
..dass Du erst die Symbole anpassen, bzw. zuordnen mußt..
Jetzt meine Frage dazu: Wie?
Christian
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didi82 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da intern nachgefragt, unser Support benötigt aber noch weitere infos. Bitte daher direkt an unseren Support wenden, Danke.
Robin
Didi82
Elektrotechniker
eplan21 4.3
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Robin,
mittlerweile bin ich soweit, dass ich doch alles neu zeichne.
1. Lerne ich P8 so besser kennen.
2. Haben mir schon so viele Leute geraten lieber neu zu zeichnen um Fehlern bei der Auswertung zu entgehen
  (Bernd Gischel schreibt das auch in seinem Buch).
Trotzdem danke für die Antwort, falls doch benötigt, wende ich mich dann direkt an den Support.
Christian
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didi82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
gerne - und Danke für Deine Info!
Robin
