  Querverweise
Autor Thema:  Querverweise (1709 mal gelesen)
Treppi100
Sehen Sie sich das Profil von Treppi100 an!   Senden Sie eine Private Message an Treppi100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppi100
EPLAN Electric P8 2.2 Professional
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal eine Frage zu den Querverweisen.
Ich hab ein Projekt bei den Ortkennzeichen unterteilt in Feld 1 und Feld 2. In Feld 1 befindet sich z.B. ein Motorschutzschalter. Der Kontakt für die Rückmeldung ist aber bei Feld 2 eingetragen. Deshalb zeigt er mir dafür keinen Querverweis an. Kann ich den Querverweis auch anders darstellen lassen, als wenn ich jetzt immer extra das Ortskennzeichen vor das BMK schreibe?
gwa
Sehen Sie sich das Profil von gwa  an!   Senden Sie eine Private Message an gwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem Kontakt in Feld2 muss das Ortskennzeichen Feld1 vorangestellt werden (z.B.+Feld1-Q1).
Wenn Du diesen Kontakt aus dem Betriebsmittelnavigator abbuchst geschieht dies automatisch.
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 07. Mai. 2009 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oder du machst zuerst einen Ortskasten mit OKZ vom Feld 1 und setzt den Kontakt da hinein.
Dann hat der Kontakt selber nur sein BMK.
Andere Möglichkeiten als die zwei genannten sehe ich nicht.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 07. Mai. 2009 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Mai. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so am Rande. Zum Betriebsmittel gehört das komplette BMK also auch die eventuellen Strukturkennzeichen wenn sie denn benötigt werden (anderer Einbauort der Seite etc.). Wie soll ein System das sonst erkennen welche Betriebsmittel zusammen gehören. Man kann natürlich die Anzeige ändern aber grundsätzlich bleibt es dabei das das Strukturkennzeichen gleich sein muß damit Querverweise erzeugt werden...
Treppi100
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht's vor allem um die Anzeige. Im Querverweis muss ja z.B Feld 1 mit stehen. Will das nur im BMK ne mit angezeigt haben.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht wie das automatisch funktionieren soll. Das wird ja auch sehr verwirrend. Wenn ich auf dem Schaltplan z.B. im Feld2 einen Q1 lese, suche ich den auch im Feld2. Was möchtest Du denn anzeigen, wenn Du einen Q1 in beiden Feldern hast?
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 08. Mai. 2009 editiert.]
Treppi100
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In beiden Feldern die selbe Bezeichnung zu verwenden, wäre dann natürlich nicht so gut. Aber es sieht halt irgendwie komisch aus wenn man im BMK und im Querverweis das Ortskennzeichen stehen hat.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 08. Mai. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aber richtig so.
Gibt aber auch noch die Gesamtnummerierung.
Gerhard
