Thema: Normblatt austauschen (10425 mal gelesen)
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8-Anwender Im Zuge von einer Umfirmierung muss ich bei sämtlichen Projekten das Normblatt austauschen. Nun, ich dachte mir kein Problem. In <Einstellungen><Projekt><Verwaltung><Seiten> kann ich ja das Standard Normblatt auswählen. Das Problem ist nun, das ich trotz Auswahl des neuen Normblattes und Projekt aktualisieren/abgleichen und was es da sonst noch alles gibt, das alte Normblatt erhalten und angezeigt bleibt. Muss ich da zusätzlich noch irgendwo was machen oder gibt es da eine einfachere Vorgehensweise als über oben genannten Dialog? Besten Dank für eure Hilfe!! cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International HF1 Build 3297 Prof P8 1.9 Build 3231 Prof P8 1.8.5.2413 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
Moin TomTom7709, geh mal im Seitennavi auf eine Seite und guck dir die Eigenschaften an. Da darf dann nichts in Eigenschaft "<11016> Normblattname" stehen. Den Eintrag geleert und es wird das Übergeordnete aus den Projekteinstellungen genommen. So mal als Idee. ------------------ MfG Torsten W. [Diese Nachricht wurde von Torsten-2211 am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Danke das wars... zu blöd...habe jetzt in jedem Projekt in der Eigenschaft 11016 das alte Normblatt stehen... Naja, werde ich mich mal ans nacheditieren machen! Danke für die Hilfe! Cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International HF1 Build 3297 Prof P8 1.9 Build 3231 Prof P8 1.8.5.2413 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
Einfach Projektkopf markieren und dann in den Eigenschaften das Feld leeren und dann ist es weg... Nur falls du es für jede Seite einzeln machen willst Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
