Thema: Schriftbreite/-dicke beim Ausdrucken (3085 mal gelesen)
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 2 Build: 19491
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem: Wir sind vier Leute die mit E-Plan arbeiten. Bei einem Kollegen ist beim Ausdrucken die Schrift enger zusammen und die Linien der Buchstaben sind deutlich dünner. Er verwendet die gleiche Schriftart wie alle anderen. Wenn ich einen Plan von ihm ausdrucke, ist die Schrift wieder normal. Es betrifft nicht nur den Papierausdruck, sondern auch den PDF-Druck sowohl von E-Plan aus als auch mit einem externen PDF-Drucker Wo kann man da irgendetwas verstellen? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, das ist nicht das, was ich suche. Die Schrift ist ja nicht kleiner, sondern nur enger und dünner. Sobald ich Zeit habe, stelle ich mal ein Beispiel hier rein. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang einmal die Seite von meinem Rechner als PDF ausgedruckt mit dicker Schrift und die gleiche Seite vom Rechner meines Kollegen mit dünner Schrift. ------------------ Grüße Michael
[Diese Nachricht wurde von M-Ott am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo Michael, kann es sein, das einer der Ausgaben farbig ist und der andere auf nur Schwarz beim PDF steht. Farbe kann u. U. auch zu einer "dünneren" Ausgabe führen, hängt vom Druckertreiber ab. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M-Ott Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo, schau doch mal, ob der Kollege auch die Schriften, die benutzt werden installiert hat. Bei machen Programmen (Word z.B.) wird nicht gemeckert, wenn die Schrift fehlt. Da nimmt die SW einfach eine andere. Weiß nicht, wie P8 das macht. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Torsten: Da ist alles bei beiden Rechnern gleich. @Markus: Das wäre noch 'ne Möglichkeit, das haben wir noch nicht überprüft. Werden wir morgen gleich machen, wenn der Kollege wieder da ist. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
M-Ott Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Guten Morgen, um nochmal auf meinen Vorschlag zurückzukommen: Vergleiche mal genau die Dateien der Fonts - vor allem Dateigrösse usw. ich habe da schon früher (wie geschrieben bei anderer SW) div Pannen erlebt.... (Oder installiere die Schrift von Deinem Rechner auf den vom Kollegen) Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Kollege hat leider im Moment keine Zeit, sich viel um E-Plan zu kümmern, aber das porbieren wir so bald wie möglich aus. ------------------ Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von M-Ott am 13. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ISTOLL Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 19. Mai. 2009 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Für mich sieht es nicht als ein Fehler von P8 aus. Es wird viel mehr an der Schriftart (sieht nach ISO von Autocad aus) liegen. Ich habe festgestellt, dass die Erscheinung einer Schrift im Windows auch von den Treibern der Grafikkarte und des Standarddruckers abhängig leicht variieren kann. WYSIWYG ist eben nicht gleich WYSIWYG. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Ott
Hallo, für mich sieht es eher nach einem Problem mit dem installierten Druckertreiber aus. Ich hatte mal das Problem, das beim Audruck große "A" und kleine "s" fehlten d.h. im Ausdruck fehlten dies schlicht. Bei meinem Kollegen funktionierte es hingegen einwandfrei. Nach der Neuinstallation der Druckertreiber (original Kyocera statt Standard Treiber) funktionierte es. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
