Thema: Eplan 5 Projektübernahme - Einstellung ?? (9667 mal gelesen)
Hölli Mitglied Elektroniker, Steuerungsbau
Beiträge: 25 Registriert: 21.08.2008 Eplan P8 V1.9 HF1 Eplan P8 V1.9 SP1
erstellt am: 04. Mai. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in P8 ein Eplan 5 Projekt zurücksichern möchte, erscheint bei Projekt - Stammdatenlaufwerk : kein Wert gesetzt. Es ist aber schon mal gegangen. Kann ich diesen Wert irgendwo einstellen ? Danke Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
erstellt am: 07. Mai. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, Im "EPLAN 5 Assistent für die Projektübernahme" Unterpunt - "Stammdatenlaufwerk" heißt es - "kein Wert gesetzt". Früher ist da ein Laufwerksbuchstabe dringestanden. Bitte um Hilfe. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Mai. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
erstellt am: 07. Mai. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Hallo Rainer, Zitat: Original erstellt von Hölli: Im "EPLAN 5 Assistent für die Projektübernahme" Unterpunt - "Stammdatenlaufwerk" heißt es - "kein Wert gesetzt".
P8 Sucht an dieser Stelle nach einem Laufwerk, auf dem das Verzeichnis "\EPLAN4\N" zu finden ist. Offensichtlich wird keins gefunden - ist ja logisch, wenn keine E5 Installation auf dem Notebook vorhanden ist. Zitat: Früher ist da ein Laufwerksbuchstabe dringestanden.
Nun ja, auf dem Desktop-Rechner war ja EPLAN 5 installiert. Du könntest beispielsweise das Laufwerk mit EPLAN 5 am Desktop freigeben und dies als Netzlaufwerk auf dem Notebook einrichten. Damit würde P8 dieses Lauftwerk finden und das Kopieren der Stammdaten entfallen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2010
erstellt am: 28. Dez. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Hallo! Ich habe auch ein Problem mit der Datenübernahme von P5 nach P8: Bei mir lautet die Fehlermeldung in den System-Mitteilungen in etwa: -Fehler beim Erstellen der Datenbank -Fehler beim kopieren einer Datenbank -Die Datenbank konnte nicht ermittelt werden Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 28. Dez. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Da liegt mehr "falsch". Kann vieles bedeuten. Leg einfach mal die Verzeichnisse für EPLAN5 an wie sie sein sollten. Ev. installierst du auf dem Notebook EPLAN5 was noch besser wäre. Dann kannst du das Projekt in EPLAN5 mal anschauen ob dort alles paßt und kannst dann eigentlich Problemlos konvertieren..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Dez. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Zitat: Original erstellt von artes-indigo: ...Ich habe auch ein Problem mit der Datenübernahme von P5 nach P8...
Hallo, was ist denn vorhanden? Eine *.z13- Datei? Das Beste ist, wie Django sagt, das Projekt in EPLAN 5 einmal anzuschauen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
erstellt am: 28. Dez. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
erstellt am: 28. Dez. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
??? Lustig! Ich hab noch garnix gecheckt... EPLAN5 hab ich keines. Und die Standardverzeichnisse davon kenn ich nicht. Zuerst hatte ich das Stammverzeichnisproblem, das hab ich gelöst wie weiter oben geschrieben indem in direkt auf C: einen Ordner EPLAN angelegt habe mit einem leeren Verzeichnis N. Dann ging's, als Stammverzeichnis erscheint jetzt C:\ Doch beim anschließenden Import der z13 entsteht die oben genannte Fehlermeldung und es entsteht auch kein Projektordner. Wenn ich meine z13-Datei entpacke entstehen zwei Dateien. Z-Pack und P-PACK. Aus der Z-PACK wird am Ende in einem komplizierten EPLAN4-Pfad ein F- mit D-Ordner darin und wieder ein N-Ordner. Aus der P-PACK.zip entsteht ein P-Ordner ohne Pfad mit komischen Dateien drin. Was muß denn da jetzt wo hin? Also wenn man das noch nie gemacht hat ist es fast unmöglich... :-( Viiiielen Dank und viele Grüße, Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Ach ich dachte das wäre scchon in trockenen Tüchern... Wenn du die z13- Datei hast, brauchst du nicht erst die EPLAN5 Programmstruktur nachbilden. Bei P8- Versionen <2.7 gibt es ja den Menüpunkt für die Datenübernahme. In dem Fenster für die Projektauswahl gibt es unten links das Kästchen "Datensicherung z13" denanklicken und man unabhängig der E5- Struktur das Projet auswählen. Bei P8.2.7 wurde der Menüpunkt entfernt, aber ich meine irgendwo hier stand, dass die Funktion noch da sein soll. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Hallo Ralf! Danke für Deine Nachricht, allerdings hatte ich den Import schon gefunden. Er funktioniert nur nicht - es entstehen die im Anhang zu sehenden Fehlermeldungen und sonst nix. VG, Iris [Diese Nachricht wurde von artes-indigo am 02. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D. E. Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 13.02.2018
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Tja ich habe nun auch das Problem... Vorhanden sind dutzende Projekte aus EPlan4 als Ordner mit .P im Namen. Natürlich habe ich keine andere Eplan-Installation als die P8. Habe schon einen Pfad C:/EPLAN4/P/ erstellt und dort ein Projektordner "NSHV_2.P" rein kopiert. Bei der Datenübernahme kann ich dieses Projekt dann auch auswählen aber beim Import kommen dann die Fehlermeldungen: Fehler beim Erstellen der Datenbank.(C:\Users\Public\EPLAN\Data\Projekte\Firma\NSHV_2) Fehler beim Kopieren einer Datenbank! Fehler beim Kopieren einer Datenbank.(C:\Users\Public\EPLAN\Data\Symbole\Firma\SPECIAL) Die Datenbank konnte nicht ermittelt werden. Kann ich die Projekte ohne eine alte EPlan-Version nicht importiert bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
D. E. Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Ich dachte, das hätte ich bereits getan aber ihm fehlen ja scheinbar noch mehr Ordner? Ich habe jetzt auch den SPECIAL-Ordner so angelegt: C:\Users\Public\EPLAN\Data\Symbole\Firma\SPECIAL soll ich noch irgendwo mehr leere Ordner erstellen? /edit: Liegt es daran, dass die Pläne aus ePLAN 4 sind? [Diese Nachricht wurde von D. E. am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Wenn es Pläne aus 4.xx sind sollte das auch gehen. Es sind definitiv deine Verzeichnise die nicht richtig sind. Bin leider gerade nicht am Rechner sonnst hätte ich Bild vom Verzeichnisbaum angehängt..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Wie sehen die Dateinamen den aus ? Wenn xxx.001 usw. sind das ist das 3.xx. Also erst nach 5.xx konvertieren und dann nach P8. [Diese Nachricht wurde von django am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D. E. Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Dateiliste im Screenshot angehängt. Der Ordnername des Projekts wie gesagt NSHV_2.P Die Fehlermeldung mit dem nicht-Erstellen-Können der Datenbank kommt übrigens unmittelbar nach dem Klick auf Fertigstellen beim Datenübernahme-Fenster. Da muss der Fehler schon liegen, dass er gar nicht erst anfängt zu importieren sondern das neue, leere Projekt sozusagen gar nicht erstellt bekommt...
D. E. Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Hallo, du hast nur die Projektordner? nicht als *.z13 Datei? Dann fehlen dir mit Sicherheit alle anderen Daten wie Formulare, Normblätter... dieses EPLAN4 Verzeichnis heisst nur "4", darunter gäbe es die ganzen 5er Versionen. Wenn du kannst/magst kannst du mir ein geziptes Projekt einmal schicken, E-Mail im Profil ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Brauchst folgende Verzeichnisse: EPLAN4\L\KDK\ Artikeldaten (nur Verzeichnis langt) EPLAN4\M\KDK\ Makro (nur Verzeichnis langt) EPLAN4\N\KDK\ Formulare und Symboldateien welche das Projekt benutzt EPLAN4\O\KDK\ Systemdateien (nur Verzeichnis langt) EPLAN4\P\KDK\ Projekte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D. E. Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
Zitat: Original erstellt von D. E.: ... Die Fehlermeldung mit dem nicht-Erstellen-Können der Datenbank kommt übrigens unmittelbar nach dem Klick auf Fertigstellen beim Datenübernahme-Fenster. Da muss der Fehler schon liegen, dass er gar nicht erst anfängt zu importieren sondern das neue, leere Projekt sozusagen gar nicht erstellt bekommt...
Mist, es geht noch nicht. Und der Fehler wieder. Ich weiß nicht was der für'n Problem hat. Ich hab EPLAN auch schon gesagt, er soll in einem anderen Verzeichnis versuchen das Projekt zu erstellen weil ich dachte er könne vlt. mit verschachtelten Verzeichnissen nichts anfangen oder so (Acrobat Reader lässt grüßen). Ich hab vom Ralf den Inhalt des N Verzeichnis als zip bekommen, wo vier Dateien drin sind und die Ordnernamen in den ganzen Buchstaben-Verzeichnissen sind auch so, wie sie beim Import des Projekts weiter unten angezeigt werden, von wem es erstellt wurde. Also nicht wie bei Django "KDK" sondern "MBSEP". Ist halt abhängig vom Firmennamen. Ich weiß auch nicht ob es jetzt was bringen würde, jemand anderen die Projekte konvertieren zu lassen weil es sind zwar 64 Stück aber gut, ich müsste nur einen Bruchteil revidieren. Schön wäre aber es selbst hin zu bekommen wenn in Zukunft weitere Revisionen kommen... Ob ich andere Haken setzen muss beim ersten Datenübernahme-Fenster? Hab dort nur "Kabel automatisch erzeugen / vervollständigen" an. Dann kommt die Sprachzuordnung, alles gelassen wie's ist, Zeichensatz auf 437. Dann will er zwei Symbol-Datenbanken haben. Da ist der Pfad von EPLAN4 angezeigt, wo die zwei Dateien auch drin sind, allerdings als .sym-Datei statt wie benötigt .slk. Da hab ich dann "Umwandeln" gemacht und er hat mir aus den alten Dateien, neue .slk-Dateien gemacht. Interessiert den alles nicht, es kommt wieder direkt der Fehler beim Erstellen der Datenbank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
D. E. Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
D. E. Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hölli
