Thema: QVW auf SPS Übersicht (2554 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 04. Mai. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe mal eine Frage an Euch: Ich habe mir ein Formular erstellt, mit dem ich mir eine SPS – Kartenübersicht erstellen kann. In dieser wird der QVW zur SPS Klemme dargestellt. Nun habe ich festgestellt, dass bei der SPS Klemme aber leider kein QVW zur SPS – Kartenübersicht eingetragen wird. Hat jemand von Euch eine Idee wie man das „beheben“ könnte? Danke und Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HC-GP Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.05.2002 EPLAN Electric P8 - Professional V2.0 Build 4602
erstellt am: 04. Mai. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Wenn ich Dich richtig verstehe brauchst Du einen Querverweis auf eine Auswertungsseite ? Mir wäre neu, dass das so geht. Vielleicht mal den Support fragen. Ich habe mich gegen die automatisch erzeugten Übersichtsseiten entschieden, da ich das problem hatte, dass ich die Anschlussbeschreibung nicht in der Funktionsschablone hinterlegen konnte. Wie machst Du das ? Benutzt Du keine ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider muss ich euch beide etwas ausbremsen ... ... ja das gehet, aber es tut leider nicht so wie u.a. von mir gewünscht Es werden immer die QVW zum Haupt- UND Nebenelemten angezeigt Vielleicht möchte man aber nur den QVW zum Nebenelement oder nur zum Hauptelement haben. Leider muss ich hier feststellen, dass Eplan nur "halbe" Arbeit geleistet hat ... Ganz toll wird es, wenn man wie ich sich von P8 Einlegestreifen für die SPS erzeugen lässt. Dann hat man logischerweise zwei mal ein SPS-Kartenübersichtsformular im Projekt. Und was geschieht dann? Richtig! P8 verweist auf die Einlegestreifen! Toll ... Wie gesagt, irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht. Ich habe noch eine Anfrage beim Support laufen. Die ist nun bei der QM. Wenn ich Antwort habe (wohl ehr in Wochen als Tagen) dann melde ich mich kurz hier. @Anschlussbeschreibung: Ich hatte den Wunsch geäußert, dass diese Infos in der Artikel-DB hinterlegt werden können. Die Ausssage von Eplan ist die: Kommt in die nächste Version rein Ich bearbeite die Karten dann halt z.Zt. mittels tabelarischer Bearbeitung Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
@gwa: die 1.9.10 IST die 1.9 International SP1 das mit den Anschlussbeschreibungen in der AV kommt dann wohl in die Version im Herbst LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
