  Betriebsmittelliste
Autor Thema:  Betriebsmittelliste (2365 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Mai. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebsmittelliste.zip
Wunderschönen Montag Morgen,
wollte gerade unsere Betriebsmittelliste ein bisschen anpassen (Standard von Eplan mit Positionsnummer usw.)
Es ist auch wichtig dass alle Artikel pro BMK angezeigt werden (z.B. auch der Hilfskontakt vom Schütz). Das Funktioniert soweit nur habe ich das Problem, dass es nicht möglich ist die Technische Kenngröße von dem 2. Artikel anzuzeigen.
Grund dafür ist das bei der Spalte mit Techn. Kenngröße der 1. Artikel als Referenz verwendet wird. Wenn ich aber den Oberpunkt auswähle dann zeigt er garnichts an (auch nicht beim 1. Artikel).
"Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt."
Mahatma Gandi
"Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht."
Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest die technische Kenngröße aus der Artikelverwaltung mit in die BML? Diese Eigenschaft ist wohl momentan nicht verfügbar daher klappt das auch nicht...
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist schon möglich...
aber bei mehr als einem artikel werden nur die technischen daten des 1. artikels angezeigt (auch wenn ich betriebsmitteldaten als oberpunkt verwende). bei meinem screenshot im beitrag 1 sieht man es auch. beim ersten artikel wird alles angezeigt und beim 2. artikel wird alles außer:
- techn. kenngröße
- funktionstext
- hersteller angezeigt
mit nicht verfügbar meinst du leer? ne ist alles gefüllt.
sonst wird alles korrekt angezeigt (menge, typennummer, bestellnummer, bezeichnung1).
trotzdem danke
Mahatma Gandi
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 05. Mai. 2009 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da mal nachgefragt, unser Support benötigt aber weitere Infos. Daher bitte mal direkt an unseren Support wenden.
Robin
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mich hat gerade eine sehr nette Frau zurückgerufen. Sie meinte auch dass es nicht möglich ist (Stand Version 1.9.10).
Es wird aber als Vorschlag weitergegeben, damit die technische Kenngröße tiefer integriert wird, da dieses Feld eigentlich sehr wichtig ist und auch in einer Betriebsmittelliste Sinn macht.
Trotzdem danke an alle
Mahatma Gandi
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 03. Jun. 2009 editiert.]
