Thema: wertesatz mit funktionstexten und artikeln (2118 mal gelesen)
delunalie Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.04.2009
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder ne Frage, müsst für euch glaube ich kein Problem sein. Ich möchte mit Wertesätzen arbeiten. Ich geb nun einem Symbol 2 Wertesätze z.B. SIE und MOE. Als Variable definier ich nun Artikelnummer. Soweit alles prima. Artikel wird dem Symbol hinterlegt. In meinem Artikel sind natürlich auch technische kenngröße, typnummer etc. hinterlegt. Nun die Frage: wie bekomme ich z.B. nun die technische Kenngröße an das Symbol als Text ran? Ich will den Text halt nicht von Hand reinschreiben, sondern automatisch aus dem Artikel rausholen. Muss ich da was am Symbol ändern oder an den Variablen vom Wertesatz??? Danke schon im Vorraus Greetz delunalie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delunalie
delunalie Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und am Symbol lässt sich auch nichts automatisch ausgeben??? Dann stellt sich mir aber die Frage, warum es in der Artikelverwaltung soviele Felder gibt mit Artikeldaten, sogar noch mit selbstdefinierten Zusatzfeldern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
delunalie Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.04.2009 Electric P8 V.1.9
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe gerade noch versucht einem symbol per geräteauswahl einen Artikel zuzuweisen, da hat er mir z.B. gleich die technische kenngröße automatisch ausgefüllt. Das selbe, wenn ich ganz normal über artikelauswahl einen Artikel zuweise. Da muss es doch eine möglichkeit geben, dass das selbe passiert wenn ich über einen wertesatz dem symbol einen artikel zuweise... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delunalie
Das geht schon mit der übernahme der Artikeldaten... Aber das setzten der Artikelnummer über Wertesatz ist mit dem Händichen schreiben in das Feld vergleichbar. D.h. die Daten werden erst nach dem Aufruf in die Datenbank übernommen.... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
delunalie Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das heißt, ich vergib da jetzt den artikel über wertesatz, bei artikel in den symboleigenschaften taucht er auch richtig auf. Nur muss ich dann noch auf [...] bei dem artikel klicken --> dann öffnet sich die artikelverwaltung --> dann auf OK drücken und die werte werden übernommen... Das ist die einzigste Lösung für mein Problem??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delunalie
delunalie Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, find ich nicht grad so toll. Das ist ja dann eigentlich doppelte Arbeit die man machen muss. In der Artikelverwaltung die kompletten Daten hinterlegen und auch noch in den Wertesätzen. Gefällt mir garnicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delunalie
Hallo zusammen, ich glaube die kommende Eplan P8 Version wird da eine Möglichkeit bieten. Ich meine gehört zu haben, dass man dort auch in Platzhalterobjekten mit Artikeldaten arbeiten kann, die dann bei einer Geräteauswahl automatisch zugewiesen werden. Mal sehen, die Version ist ja langsam überfällig. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 05. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
