  wiedermal Blockeigenschaften
Autor Thema:  wiedermal Blockeigenschaften (1487 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 Select
2.9.SP1 14 15110
SQL 15.0
Win10 x64
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein hallo an alle Spezialisten für Blockeigenschaften
Ich möchte bei meinem selbst erstellten Symbolen die beiden Felder "20201 1 Blockeingeschaft 1" und "20201 2......" immer automatisch gefüllt hinterlegen.
Bei den Symbolen habe ich die Felder "20201 1" und "20201 2" richtig plaziert. Somit erscheint dann beim einfügen bei den Betriebsmitteleigenschaften auch die beiden Felder mit der Formatvorgabe. Soweit ist alles richtig und funktioniert auch wunderbar, nur ist es etwas sehr mühselig bei jedem Symbol jedesm mal die beiden Formate wieder eintragen zu müssen. (klar Ctrl-C und Ctrl-V geht schon)
Kann ich diese Formeln nicht irgendwo generell festlegen?
Gruss Andi
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Projekteigenschaften gibt es die möglichkeit generelle Blockeigenschaften zu hinterlegen, z.B. Format für Blockeigenschaft: Allgemeines Betriebsmittel
Ich würde hier nur nicht mit 1 gebinnen, da die Blockeigenschaft 1 Defaultmäßig an Symbolen hinterlegt ist.
Du brauchst dann nur noch an den Betriebsmitteln, die den datensatz anzeigen sollen, die Anzeige der BE aufrufen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
a.braun
Schemazeichner
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi
Besten Dank.
Genau das habe ich gesucht, wenn ich etwas genauer schauen würde, und vorallem nicht die Feldnummer gesucht hätte, wäre es mir vieleicht sogar selber aufgefallen
Nochmals Danke
Gruss Andi
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 14 15110
SQL 15.0
Win10 x64
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Hallo Susi
Jetzt habe ich nochmals eine Frage zu der ganzen Geschichte:
Ich habe eine eigene Ebene mit Formatvorgaben (Schriftgrösse, schriftfarbe etc...) für die Inhalte in meinem Feld Blockeigenschaften 10 erstellt. Eigentlich identisch zur Ebene "EPLAN512".
Jetzt habe ich am Symbol die Blockeigenschaft 10 anghängt und mit den Koordinaten richtig platziert. Zusätlich auf meine selber erstellte Ebene definiert.
Wenn ich alles richtig begriffen habe, sollte das bis dahin eigentlich alles stimmen?
Wenn ich nun aber mein Symbol im Schaltplan einfüge und danach im Register "Anzeige" schaue, steht bei "Blockeigenschaften 10" die Koordinaten und alles genau so wie ich will ausser das er bei der Ebene "[kein Wert gesetzt]" anzeigt. interessanterweise aber die Schriftgrösse und Schriftfarbe etc.. richtig macht.
In der Ebenenverwaltung ist die Ebene auch vorhanden und kann auch von Hand nachher angepasst werden.
Wenn ich aber im Symbol die Ebene EPLAN512 nehme, übernimt er die auch in den Schaltplan.
Kann es sein das ich in den Symbolen nur System-Ebenen verwenden kann? oder was mache ich falsch?
Gruss Andi
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich würde das selbe erwarten wie Du, die Ebenenverwaltung ist projektabhängig, und sofern die Ebene in dem Projekt vorhanden ist müsste das m.M. nach klappen.
Vielleicht weiss der Support hier mehr.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
hast Du schon mal die Stammdaten aktualisiert?
Gerhard
a.braun
Schemazeichner
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Support habe ich kontaktiert aber noch keine Schlüssige Antwort erhalten.
Dafür habe ich noch etwas ganz tolles festgestellt:
Wenn ich in der Ebeneverwaltung die Schrfitgrösse verändere macht er das im Schaltplan auch dort wo eigentlich "kein Wert gesetzt" steht.
Gruss Andi
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da mal nachgefragt, ist das jetzt erledigt. Ansonsten bitte noch mal bei unserem Support melden, denn hier wird sehr wahrscheinlich das Projekt benötigt.
Robin
a.braun
Schemazeichner
2.9.SP1 14 15110
SQL 15.0
Win10 x64
erstellt am: 02. Jun. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin
Ich hatte mir dem Support Kontakt, leider konnte er mir auch nicht wirklich helfen, denn der Herr hat genau das gleich wie ich in genau der gleichen Reihenfolge gemacht, und bei ihm hat es richtig funktioniert.
Ich denke eher nicht das es am Projekt liegt, denn ich habe das bei allen meinen Projekten. Aus diesem Grund denke ich eher es liegt irgendwo in den Stammdaten oder bei meiner Ebenverwaltung.
Da ich im Moment eher wieder viel arbeit habe, muss ich damit leben, dass es so ist. Ich hoffe, mein Problem lösst sich dann mit dem Update (fals ich das dann mal bekommen sollte).
Sobald ich wieder etwas Zeit habe werde ich mich sicher nochmals darum bemühen.
Danke der Nachfrage.
Gruss aus der Schweiz
Andi Braun
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
gerne - und Danke für die Info!
Viele Grüße in die Schweiz
Robin
