Thema: Gerät kann nicht gelöscht werden (1962 mal gelesen)
fuchsth Mitglied Project-Manager
Beiträge: 7 Registriert: 05.08.2008 EPLAN Electric P8 1.9.5
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na hallo, hab ein problemchen: ich habe im schaltschranknavigator 2 nicht platzierte geräte, die im betriebsmittelnavigator nicht auftauchen und auch auf keinem dokument hinterlegt oder gezeichnet sind. ich würde diese beiden geräte gerne aus meinem projekt entfernen, hab aber schon sämtliche möglichkeiten ausprobiert. reorganisieren oder komprimieren bringt auch nix. die beiden geräte tauchen immer wieder (nur) im schaltschranknavigator auf. wenn ich dann eine artikelstückliste auswerte, listet er sie mir aber immer wieder mit auf (ohne BMK-bezeichnung). die sprungfunktion funktioniert natürlich auch nicht, da er kein gültiges sprungziel findet. HELP!?! ------------------ wer tanzt, hat nur kein geld zum saufen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsth
Hallo, versuche mal in der Suchfunktion nach diesem BMK zu suchen, wenn es sich hierbei um ein betriebsmittel mit der darstellungsart extern handelt, wird dieses im betriebsmittelnavigator nicht angezeigt, obwohl es vorhanden ist. Du kannst z.B. über STRG+F in die Suchfunktion, einen Filter EXTERN benutzen und nach "*" suchen..... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsth
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsth
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsth
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsth
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi bgischel, hab schon nen prüflauf darüber laufen lassen. er bringt mir aber keine meldung diesbezüglich. im stüli-navi tauchen die beiden schon auf (siehe bild) lassen sich aber nicht entfernen.... ------------------ wer tanzt, hat nur kein geld zum saufen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsth
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so... hab jetzt ne lösung (?!?) vom support bekommen. sie können sich das auch nicht erklären und werden der sache nachgehen. die einzige möglichkeit die beiden artikel wegzubekommen ist, daß man die kopfdaten vom projekt kopiert und dann die einzelnen pläne vom ursprungsprojekt reinkopiert. die "nicht vorhandenen" artikel werden dann nicht mehr angezeigt... so long... ------------------ ich war atheist bis ich erkannte daß ICH gott bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
