Thema: Datenbank ist schreibgeschützt (5563 mal gelesen)
Chubbi Mitglied Technikerin E-Technik
Beiträge: 21 Registriert: 09.04.2008
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich versuche gerade vom Portal aus einen Artikel in meine Artikelverwaltung einzufügen. (Artikel: xxyyzz Importieren). Dann öffnet sich ein Fenster und ich habe die Auswahl zwischen 1: vorhandene Artikeldaten aktualisieren & neue hinzufügen, 2: nur vorhandene Artikeldaten aktualisieren und 3: Nur neue Artikeldaten hinzufügen. Leider ist es da aber ganz egal was ich anklicke, des es kommt eine Systemmeldung S000000 Aktualisieren nicht möglich; Datenbank oder Objekt ist schreibgeschützt! Wo kann ich diesen Schreibschutz entfernen!?!? Was mache ich falsch!? Danke schonmal im vorraus! Lg Chubbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chubbi
Hallo ! Direkt in der Artieklverwaltung kannst Du neue Artikel anlegen und bestehende verändern ? Setzt Du MDB oder SQL als Artikle-DB-Quelle ein ? LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, direkt in der Artikelverwaltung kann ich schalten und walten wie ich möchte. Ich setze die .mdb ein. Wobei ich ehrlich gesagt nicht den Unterschied zwischen beiden kenne. Das war schon eingestellt, bevor ich den verwaisten Platz übernommen habe. javascript:InsertSMI(' %20'); Mfg Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chubbi
Hallo, habe da folgende Info von unserem Support bekommen, ich hoffe das hilft. Ansonsten bitte direkt an unseren Support wenden, Danke! Viele Grüße Robin Bitte einmal versuchen, ob sich die Artikel aus der Artikelverwaltung als XML exportieren und wieder importieren lassen Anfrage an Support stellen.
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chubbi
Morgen. Ich habe diese Fehlermeldung auch. Wir haben den P8-Ordner umbenannt, auf dem gleichen Server. (P8 ist lokal installiert. Verzeichnisse auf Server) Seitdem erhalte ich dann diese Fehlermeldung. Support konnte mir nicht helfen, weil ich nicht weiß, bei welcher Funktion die Meldung erscheint. Ist auf einmal da. Verzeichnisse sind aktualisiert. Gibt´s noch irgendwie, irgendwo was zum einstellen? Habt Dank ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstaunt bin!! Es hat tatsächlich funktioniert!!! Auch wenn ich mir von der "rein" und "raus" Aktion nix versprochen habe. .xml Exportiert, sofort wieder importiert und anschließend hab ich das Eplan Data Portal geöffnet und das erstbeste Kabel ohne Probleme importiert! Danke schön!!! LG Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chubbi
