Thema: Stegbrücken liegen übereinander (5151 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe das Problem das bei einigen Klemmen mit Stegbrücke immer die Fehlermeldung "001022 Übereinanderliegende Stegbrücken" kommt. Guck ich in den Klemmennavi über Bearbeiten sind alle Klemmen richtig angeordnet und auch die Stegbrücken passen, genauso ist im Klemmenplan alles in Ornung! Hab auch schon reorganisiert und Verbindungen aktuallisiert und hat nichts gebracht. Hoffe mir kann einer noch nen Tipp geben?!? ------------------ MfG Torsten W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin derSchlude, habe auch Durchgangsklemme, 4 Ziele, mit Steg und die hat auch 4 Anschlüsse. Sind aber keine Mehrstockklemmen (also alle auf Etage: 0) Zitat: eumel23: im Prinzip muss nur an der Klemme die richtige Brückenebene eingestellt sein und dein Formular muss es ausgeben können.
Was ist mit Brückenebene gemeint??
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Zitat: Original erstellt von Torsten-2211: Was ist mit Brückenebene gemeint??
Hallo! Mit "Brückenebene" meint er die Etage der Klemme. Klicke doch einfach in das Feld <Etage> und drücke [F1], da kommt dann eine Erklärung. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Mahlzeit Dein Fehler erscheint bei mir leider nicht. klick mal in deinen Fehler & drück dann F1 -> Hilfe öffnet sich mit Vorschlag, was zu machen ist. Viel Glück ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005 Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110) Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626) -------------------------- ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 21. Apr. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab gerade noch mal rumprobiert und das einzige was hilft ist löschen und neu Anlegen. Komisch ist nur, dass das bei einigen Klemmen auftritt und bei anderen nicht. Hab auch beide Klemmen verglichen und die sind gleich bis auf die Bezeichnung! Schon komische Sache, habs auch in Beta versucht und hilft auch nichts. ------------------ MfG Torsten W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Robin, sry dass ich erst jetzt schreibe, aber die Zeit. Habe mit dem Support telefoniert und die hatten noch die Idee die Kopfdaten zu kopieren und dann die Seiten wieder rein, hat aber auch nichts geholfen. Werde nun auf die neue Version warten und hoffen dass es da behoben ist! ------------------ MfG Torsten W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
