Thema: Mengeneinheit in Artikelstückliste darstellen (2369 mal gelesen)
Alex-B Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.03.2009 EPlan P8 1.9.6 HF1, Professional
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne in der Artikelstückliste die verbauten Kabel mit Längenangabe dastellen. Mein Problem ist, dass dann bei allen andern Stückzahlen zu erst die Mengeneinheit "Stück" dargestellt wird (siehe Bild "Artikelstückliste"). Ich möchte aber, dass zuerst die Zahl und dann die Mengeneinheit dargestellt wird. Bei den Kabel funktioniert dies. Ich verwende die Eigenschaften wie im Bild "Eigenschaft" dargestellt sind. Danke für Eure Hilfe! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex-B Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-B
Alex-B Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-B
Hallo Alex, dies wird im Stücklistenformular als Platzhalter festgelegt. Dies musst Du anpassen bzw. als neues Formular (würde ich machen) anlegen. ------------------ Gruss Gerhard [Diese Nachricht wurde von gwa am 14. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex-B Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, genau da liegt mein Problem. Ich weiß nicht welche Einstellung ich im Formular benutzen muß. Nehme ich die in der Vorauswahl, wird nur 1 Stück Kabel angezeigt, nicht aber 25m. Benutze ich die Einstellungen wie oben im Bild dargestellt, wird die Kabellänge angegeben (25m) aber bei den anderen Bauteilen "Stück 1" und nicht "1 Stück". Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-B
Alex-B Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich benutze als Vorlage das Formular "Artickelstückliste F01_002.f01". Dieses habe ich aber etwas angepasst und unter UE_F01_002.f01 abgespeichert. Ich habe das geänderte Formular angehängt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-B
Alex-B Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-B
A.Kaefer Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 06.07.2010
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-B
Hallo zusammen! habe das gleiche Problem gehabt und dank Euch gelöst ...nur ein kleiner Schönheitsfehler: Warum werden die Kabellängen 1-Zeilig dargestellt und Stücklzahlen 2-Zeilig? Habe das Feld in meinem Fromular eigefügt, jedoch habe nur eine Zeile pro Artikel... Was muss ich an der Zeichenkette ändern damit beide Mengen nur einzeilig dargestellt werden? Schonmal vielen Dank im voraus und Gruß, Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-B
