Thema: Eplan P8 Education v1.9 (2447 mal gelesen)
masanmps Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 05.04.2009
erstellt am: 05. Apr. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Neuer erst einmal besten Dank an alle die auf meine Frage Antworten. Ich hatte vor kurzem die P8 Education V 1.9 installiert und einen Tag nach der Registrierung bei EPLAN auch schon den Freischaltcode per Mail erhalten Alles lief bisher reibungslos, bis ich auf die dumme Idee kam die Systemeinstellungen genauer zu betrachten, unter anderem auch die Anmeldeform. Dabei muss ich etwas verändert haben, denn seitdem möchte P8 bei Programmstart und Prüfung der Benutzerrechte einen Namen und ein Passwort haben. Als Name ist der Anmeldename der Arbeitsstation (XP pro) voreingestellt. Das Passwort ist mir aber nicht bekannt. Somit habe ich mich selbst ausgesperrt....ich weiß, man sollte nicht an Einstellungen rühren, deren Auswirkungen man nicht kennt, könnte mich selbst dafür... Wenn jemand eine Idee hat, oder schon selbst dieses Problem verursacht hat, wäre ich für einen praktikablen Lösungsvorschlag dankbar. Vielen Dank im Voraus. MfG masanmps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Apr. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masanmps
masanmps Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel und vielen Dank für die rasche Reaktion. Vielleicht muss ich mein Problem konkretisieren: Auf meinem PC (ePLANesisch: Arbeitsstation) kann ich mich mit meinem Benutzernamen und Passwort anmelden. EPLAN Electric P8 EDU with Fluid and PPE AddOn lies sich mit dem per Mail übersandten Freischaltcode nutzen. Bei der Installation wurde auch nicht nach einem Benutzernamen und Passwort gefragt. Leider hatte ich bei der Benutzerverwaltung ein Radiobutton gedrückt (die genaue Bezeichnung kann ich nicht mehr nennen), vorher war "Ohne Benutzerechte" markiert. Bei´m "Abnicken" wurde nicht nach einem Passwort gefragt....und das war es. Seitdem kommt bei Programmstart von EPLAN ein Anmeldefenster, wo nach Name (hier ist mein Benutzername von meinem PC voreingestellt) und nach einem Passwort gefragt wird, die Frage ist nur welches Passwort denn, ich wurde nie aufgefordert eins ein zu geben. Na ja, ist halt die Education-Version MfG masanmps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 05. Apr. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masanmps
Kommt mir alles spanisch vor. Ich hatte aber mal das selbe Problem - nur nicht mit EPLAN - wie du und habe es damit lösen können, dass ich auf dem WinXP Pro Pc (wo vorher kein Passwort beim Benutzerkonto hinterlegt war) ein Passwort vergeben habe. Schon gings... Ob dir das jetzt hilft bezweifle ich, ein Versuch kostet aber nichts ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masanmps Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hazardous, vielen Dank für Ihre Mühe. Wie ich aber schon im vorherigem Beitrag geschrieben hatte, habe ich ein Passwort für meinen XP-PC. Das ist aber nicht das Problem gewesen, es ist ein Problem mit EPLAN, bzw. meine noch derzeitige Unkenntnis im Umgang mit besagtem Programm und dessen Rechteverwaltung. Habe aber das Problem schon selbst gelöst. Rund 25 Jahre PC-Erfahrung müssen sich ja auszahlen. MfG masanmps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noplan Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 69 Registriert: 21.10.2007 -P8 2.2 HF1 -ePlan Engineering Center PB23
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masanmps
Zitat: Original erstellt von masanmps: ... mit dem per Mail übersandten Freischaltcode ...
Hallo, stehe gerade auf dem Schlauch, (vielleicht weil ich es noch nie vorher gemacht habe). Wir haben jetzt auch ein PPE Addon bekommen mit Freischaltcode per Mail. Nur wo kann ich diesen Code eintragen?
Werde noch weiter suchen und hoffe auf meinen Riecher.
------------------ Wer weiß schon was mit Olf anzufangen? *Geht, gibts nicht.* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masanmps
