Thema: Artikelverwaltung (1950 mal gelesen)
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe mir kann geholfen werden. zar will ich in der Artikalverwaltung in "Externes Dokument 1" ein pdf file hinzufügen. Das funktioniert ja ganz einfach! Mein Wunsch/Frage : Ich will bei dem gezeichneten Artikel im SP einen Hyperlink, sodass sich das pdf (Datenblatt öffnet) Ist ja sehr umständlich zu jeden Bsp. Festo sensot des Typen SMT-... einen Hyperlink zu sätzen um sich das dazugerhörige Datenb. anzusehen. Vielleicht gibt es ja einen andere Lösung dafür. Bin für Vorschläge offen. Da Ziel ist, möglichst einfach u. konfortabel das Datenblatt "beim" Symbo, Gerätekasten, ... heranzuholen. D A N K E ! ! LG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 03. Apr. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hallo und willkommen hier... Im Vorfeld: Bitte Systeminfo eintragen. Geht einfacher... Im Reiter Anzeige einfach da Datenblatt anzeigen lassen, der Link funktioniert auch (mit gedrückter Strg-Taste)... Siehe Bild
Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 03. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke der Info! Habe beim Eplanstart links oben am bildschirm ein fenster bekommen, das ich nicht mehr weg bekommen und keine ahnung hab für was dies bvestimmt ist Man kann einen namen eingeben - Name: Die buttons Löschen - OK - Abbrechen sind unterhalb. wie bekomme ich das weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 03. Apr. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
erstellt am: 03. Apr. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jüdo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 06. Apr. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hi du kannst auch direkt am Gerätekasten das Dokument anzeigen lassenu und öffnen! ganz einfach in dem Reiter Anzeige die Funktion <20190_x> Artikel:Externes DokumentX einfügen! ------------------ Eplan P8 Version 1.9 international HF1 3297 Eplan 5.70.4.52700 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Ich habe das gleiche Problem, komme aber nicht ganz dort hin bzw. ich habe das noch nicht ganz verstanden: Die Eigenschaftsanordnung <<20190 1>> habe ich eingefügt, hinter der Materialnummer liegt eine DOC-Datei, aber wie wird der Text zum Hyperlink? Wo ist mein Denkfehler? ------------------ -------------------------------------------------- Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Jul. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
