Thema: Blockeigenschaften speichern (1468 mal gelesen)
Alex-B Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.03.2009 EPlan P8 1.9.6 HF1, Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe als Eplan-Neuling folgendes Problem: Wie kann ich Blockeigenschaften bei Abbruchstellen speichern, so dass bereits erstelle Formateigenschaften beim Einfügen von neuen Abbruchstellen wieder vorhanden sind? Derzeit sind diese Felder immer leer, wenn ich eine neue Abbruchstelle einfüge. Danke für Eure Hilfe Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-B
Hallo Alex. Ich denke Du musst Deine Abbruchstelle als Makro speichern, dann hast Du die Formateinstellungen immer dabei. Bei "Symbolen" die Eplan mitliefert kannst Du solche Einstellungen nicht mitspeichern. Vielleicht bei einer späteren Version. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-B
Hallo ! Nun ja, das Format läßt sich auch in den Projekteigenschaften hinterlegen und wenn das z.B. im Basisprojekt schon definiert wurde ist es immer mit dabei. Nur fehlt dann noch evtl. eine Anpassung der Anzeigeoptionen (welches sich ja auch im Basisprojekt definieren läßt). Die von Christof gempfohlene Makrovariante ist simpel und klappt einfach ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex-B Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, Hallo nairolf, danke für die Vorschläge. Ich werde es mit den Einstellungen im Basisprojekt versuchen. Sollte die nicht den gewünschten Erfolg bringen, werde ich mir doch Makros anlegen. Alex B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Alex-B Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe beide Versionen ausprobiert. Bei beiden gibt es aber ein Problem mit der Auswertung (siehe Bilder). Sobald ich ein Bauteil an die "Zuleitung" anschliesse, werden die Blockeigenschaften falsch weiter gegeben. Was muss ich dagegen tun Danke Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
