Thema: Menü Suchen - Ergebnislisten 1 und 2 per Button den alten Suchinhalt löschen...? (1702 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin... @An alle Knobler Ist es möglich (vielleicht hat es schon jemand umgesetzt *LiebGuck* ) die alten Suchinhalte der Ergebnislisten 1 und/oder 2 per "Knöpfchendruck" zu löschen? @Hintergrund P8 schreibt ja bekanntlich jedes Suchergebnis in eine der (selbst gewählten) Ergebnislisten zum alten Suchergebnis mit in die Ergebnisliste 1 und/oder 2 dazu. Das ist ab und an praktisch, meistens leider aber störend da man das alte Suchergebnis nicht mehr braucht. Bisher ist es ja so das man also die jeweiligen Ergebnislisten aufrufen, den alten Inhalt markieren und dann löschen muß bevor man die neue Suche anwerfen kann. Was ich bisher hinbekommen habe ist in einem einzelnen Projekt ein Script automatisch kreieren zu lassen (siehe Bildchen) was auf ein Komprimierungsschema zurückgreift in dem nur der Punkt die "Suchergebnislisten leeren" aktiviert wurden. Das Script habe ich mir dann auf einen Button gelegt (ok... ist das einzigste in dem Projekt - war also einfach, auch für mich ). Nun ein Klick auf den Button und die alten Suchergebnisse waren einmal. Alles prima soweit... Was ich nicht hinbekomme ist das, dass Script global für alle Projekte gilt, kann ja auch nicht da das Komprimierungsschema in den anderen Projekten - in der Regel - nicht vorhanden ist. Das müßte man also anpassen aber... -> Script-Dau eben <- ... Danke für alle Ideen und allen ein schönes Wochenende... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 29. Mrz. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Aloha Bernd hab das Script mal angepasst. Sollte nun in jedem Projekt funktionieren. ABER: Das Komprimierungsschema muss vorhanden sein! Ein Import des Schemas hab ich nicht hinbekommen! Wahrscheinlich weil es eine Projekteinstellung ist und die lässt sich bekanntlich nicht über Scripting setzen. Aber ich lasse mich gerne belehren :-) Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Musst aber auch die Symbolleiste anpassen und dort den Namen der neuen Action eintragen: DeleteSearch Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 29. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo zusammen ! Hab mal ein kleines Script erstellt was folgendes macht: - Import eines in der Toolbar parametrierbaren Komprimierungsschematas - Ausführen des Schematas nach erfolgtem Import Anbei eine Toolbar, das Script sowie ein Komprimierungsschema welches im Ordner XML\<KDK> abgelegt werden muss. Der Aufruf der Toolbar:
Code: RunCompressScheme /SCHEMENAME:"Suchergebnisse_löschen" /SCHEMEFILENAME:"PNco.Suchergebnisse_löschen.xml"
--> Man kann den Schemanamen und den Dateinamen des abgelegten Schematas frei parameterieren. Der Vorteil: Selbst wenn in einem Projekt der Komprimierungslauf noch nicht enthalten ist, wird dieser ins das aktuelle Projekt zuvor importiert. @Bernd: Sollte genau das sein was Du wolltest....(hoffe ich) Alternativ kann man ganz ohne Script auf eine Toolbar folgenden Befehl legen: Code: GfDlgMgrActionIGfWind /function:DeleteAll
Dadruch wird die aktuell geöffnete Ergebnisliste (1 ODER 2) geleert... LG, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Ach Quatsch... Er hats wenigstens hinbekommen wie der Import funktioniert... Ich hatte den Punkt node falsch @nairolf: Wie bekomm ich den herraus???? Wieder was gelernt Yieppie Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 30. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
@Bernd: na klar kannst Du das ins Magic stellen (vielleicht kanns ja wer brauchen). @Straight-Potter: Den Knoten Namen hole ich mir aus dem exportierten XML der Projekteinstellungen, d.h. Unterknoten im Einstellungsmenü selektieren, dann exportieren, nachgucken ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo zusammen, ich stelle mal meinen Lösungsansatz hier rein. Habe ein Script gemacht welches das Event "Suchen Dialog öffnen" abfängt und erstmal fragt ob die Ergebnisliste gelöscht werden soll, bei Antwort "Ja" wird die Ergenisliste gelöscht und der Suchendialog angezeigt, bei "Nein" wird direkt der Suchendialog angezeigt. Das Script wird geladen und somit steht die Funktion immer zur Verfügung. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 31. Mrz. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 01. Apr. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 01. Apr. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hi Frank ! Einen kleinen Haken hat die Sache aber noch: Wenn z.B. schon Suchergebnisse in Liste 2 stehen, der Fokus vom Suchfenster aber auf Liste 1, dann wird nur Liste 1 gelöscht und die von 2 bleiebn erhalten --> Liste füllt sich mit allen Suchergebenissen. Aber die Konstellation tritt wohl parktisch eher selten auf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
