Thema: Offline arbeiten (2624 mal gelesen)
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben unsere P8 Station so installiert, dass nur das Programm lokal gespeichert wurde und sämtliche Daten (Projekte, Makros usw.) auf einem Server. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob und vor allem wie man ein "für externe Bearbeitung" ausgelagertes Projekt ohne Serververbindung auf der Baustelle bearbeitet werden kann? Frage: Kann man P8 entweder "mit" oder "ohne" Serververbindung starten? Wie habt ihr das organisiert? ------------------ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, ok Offline verfügbar machen kennen ich, denn ich habe mal Step 7 Projekte so erfolgreich zerstört! Funktioniert soweit ich weiss nicht mit Datenbanken, da deren Inhalt nicht überprüft werden kann. Was funktioniert, sind Tools wie Syncredile von Ascomp. Aber da ich nicht alleine Arbeite gibt es auch da keine wirkliche Sicherheit. Also stehe ich leider immer noch vorm selben Problem. Wie Offline sicher arbeiten? - Projekt auslagern, aber P8 startet nicht mehr - Ordner synchronisieren, aber ohne 100 %ige Sicherheit ------------------ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Mrz. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
Zitat: Projekt auslagern, aber P8 startet nicht mehr
Wie meinst Du das? Startet nicht mehr? Ich weiß zwar nicht was Du genau mit "offline" meinst aber ich (wir nicht, arbeitet sonst keiner zu Hause ) mache das wie folgt: Projekt wird im Büro ganz normal gesichert, extern (bei mir zu Hause) dann bearbeitet und am Montag bspw. gnadenlos im Büro wieder zurückgesichert. Völlig easy da Du ja mit dem Projekt immer alles an zu brauchenden Daten mit nimmst. Du brauchst nichts dazu packen wie Artikel-DB etc. Falls Du doch etwas neues einfügen mußt kannst Du genau diese Daten gezielt in die Systemstammdaten "zurück schieben"... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie meinst Du das? Startet nicht mehr?
Ja genau, P8 startet zunächst erstmal nicht. Ich hoffe, dass man irgendwie eine Art Offline Start ausführen kann (Tastenkombi oder so). Zitat: Ich weiß zwar nicht was Du genau mit "offline" meinst aber ich (wir nicht, arbeitet sonst keiner zu Hause) mache das wie folgt: Projekt wird im Büro ganz normal gesichert, extern (bei mir zu Hause) dann bearbeitet und am Montag bspw. gnadenlos im Büro wieder zurückgesichert. Völlig easy da Du ja mit dem Projekt immer alles an zu brauchenden Daten mit nimmst. Du brauchst nichts dazu packen wie Artikel-DB etc. Falls Du doch etwas neues einfügen mußt kannst Du genau diese Daten gezielt in die Systemstammdaten "zurück schieben"...
Das kann ich erst probieren wenn P8 startet! ------------------ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
Hallo Farinin, Du kannst P8 auch mit folgendem Paramter aufrufen: "C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\BIN\W3u.exe" /Setup:0 Aber vorsicht da werden die Einstellungen komplett zurückgesetzt. Bei Dir vermute ich mal, dass P8 auf Deinem Laptop bei "offline" Betrieb versucht irgendwas im Netzt zu finden. Dazu müsstest Du mal Deine Einstellungen nochmals Prüfen. ( Pfade auf Verzeichnisse, Artikeldatenbank, Fremdsprachendatenbank .... ) Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
erstellt am: 27. Mrz. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, Hallo Bernd, ich denke auch, dass P8 irgendwelche Daten vom Server braucht. Ich habe mal einen Screenshot der Verzeichnis Einstellung angehängt. Dabei gilt es zu sagen, das W:\ halt ein Netzlaufwerk ist! Mein Kollege hatte mal ein ähnliches Problem, nach dem die IT die Server Daten auf einen anderen Server ausgelagert hatten, ging auch nichts mehr. Da mußte er in einer "Install.xml" die Serverbezeichnung ändern.
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farinin
Hallo zusammen, habe da folgendes zur Info bekommen, hoffe das hilft weiter. Wenn der Verweis für die Rechtedatenbank auf den Server zeigt kann P8 nicht mehr gestartet werden wenn diese Verbindung nicht besteht. Hierzu erscheint dann eine eindeutige Meldung. Nicht erreichbare Benutzer- oder Stationsdaten könnten dann weitere Probleme verursachen. Falls der oder besser die Anwender nicht mit dem Userrights Management arbeiten könnte diese Datenbank auch lokal abgelegt werden. Von der Verwendung des Aufrufs C:\Programme\EPLAN\Electric P8\1.7.12\BIN\W3u.exe" /Setup:0 würde ich den Kunden abraten. 1. ist dieser Aufruf mittlerweile veraltet und 2. sollte er nur gemeinsam mit dem Support eingesetzt werden. Viele Grüße Robin
