Thema: Gerät anlegen aus DXF/DWG-Daten (981 mal gelesen)
X-Ray77 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 18.03.2009
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, immer wieder hab ich gesehen, dass bei einer SPS-Übersicht die einzelne Karten oder Module aussehen wie Bilder oder Zeichnungen. Besteht die Möglichkeit einzelne SPS-Karten aus Zeichnungsdaten (DXF/DWG) zu generieren? Wenn ja wie? Danke für eure Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X-Ray77
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es möglich: - dxf / dwg importieren - gewünschte größe einstellen (skalierung) - gerätekasten zeichnen - evtl. noch anschlüsse zeichnen --> makro erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X-Ray77 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, ich importiere eine DXF/DWG-Datei und möchte diese als SPS-Kasten haben. Nach dem importieren ist diese Datei nur als Bild sichtbar. Meine Frage ist, wie ich aus diesem Bild ein SPS-Kasten generiere. Müss ich ein Kasten drumrum zeichnen oder wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X-Ray77
Die Importierte DXF kannst du "nur" als ergänzende Zusatzinfos nehmen. D.H. keine Logik!!! Des SPS-Kasten bzw Anschlüsse mir den korrekten Funktiondefintionen musst du dann selbst händisch anlegen.... Straight-Potter
------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X-Ray77 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X-Ray77
Zitat: Original erstellt von X-Ray77: Danke ... oder nur dieses Bild verwende, aber dann keine BMK-Zuweisung habe.
Also davon würde ich abraten!!!! Das Bild nur als optisches Hilfmittel nutzen! Unbedingt des SPS-Kasten bzw. Anschlüsse darstellen. damit auch später die Auswertungen richtig sind! Grafik wird nicht ausgewertet!!!
Straight-Potter
