Thema: Siemens ET200 Makro (5027 mal gelesen)
grumi Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.02.2009
erstellt am: 21. Mrz. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe gestern von Siemens die CD CAx bekommen. Habe die Makros nach Eplan (Version P8 1.7.12) exportiert. Kann diese aber nicht öffnen. Habe es über Eplan5 Datenübernahme / Makros probiert, aber kann nichts auswählen. Was mache ich da falsch? LG Grumi
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Mrz. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
grumi Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
plo Mitglied MSR
Beiträge: 32 Registriert: 28.01.2009 ePLAN electric P8 Select 1.9 HF1 Build 3725
erstellt am: 23. Mrz. 2009 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
Es gibt auch schon eine aktuellere Version dieser DVD. Daruaf sind die Makros schon nach P8 konvertiert. Ich hatte aber damals Kontakt mit einem Eplan-Suppotler - der hat mir alle Makros die ich gebraucht habe konvertiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grumi Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@plo danke für die Info. @bgischel bin jetzt schon einen Schritt weiter, kann aber nicht das EPlan5_Datenübernahme-Projekt öffnen. Das Verzeichnis, in dem sich das Projekt befindet, ist gesperrt. Siehe Bild. Im Stammdatenlaufwerk kann ich nichts auswählen. LG Grumi [Diese Nachricht wurde von grumi am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
grumi Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
grumi Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
grumi Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
Entpackt? Wie meinst Du das? Du brauchst es nur dorthin zu kopieren. Das Stoppschildsymbol kommt eigentlich daher das P8 die Edoc-Infos aus dem 5er Projekt aus unterschiedlichen Gründen nicht lesen kann. Es könnte auch sein das Dein System mit dem z13 nicht klar kommt. Ich habe hier leider nicht ein System wo kein Eplan (Eplan5 oder P8) drauf ist. Kann es daher nicht richtig testen ob das ausreicht wenn nur P8 vorhanden ist (sollte aber)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grumi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 04:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe in einem anderen Beitrag von dir entdeckt, das ich das ZIP File nur umbenennen muss. Bin jetzt schon bis zu einem Projekt, dass automatisch erzeugt wurde (ESS001), gekommen. Dieses ist aber leer. Was hat es mit der Sprachzuodrnung auf sich bzw. was muss man eingeben? LG Grumi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
grumi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grumi
