Thema: SPS-Anschlüsse platzieren (3822 mal gelesen)
marion1989 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 14.01.2008 EPLAN Electric P8 SP1
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPlan-Zeichner, vielleicht kann mir einer von euch helfen? Ich habe mir eine SPS-Karte in der Artikeldatenbank angelegt. Ein Übersichtsmakro hab ich hinterlegt und das funktioniert auch so wie ich will... Ich würde jetzt aber gerne, wenn ich einen Anschluss benötige den einfach aus dem Betriebsmittel oder SPS-Navigator nehmen und rausziehen - ist ja alles schon als Funktionsdefinition in der DB hinterlegt. Funktioniert auch soweit, jedoch nimmt mir EPLAN immer nur den ganz normalen SPS-Anschluss und nicht so ne PLC_CBOX, wie ich eigentlich will... Was mache ich falsch, oder funktioniert das nicht? Hab ich da einen Denkfehler? Danke schon mal im voraus Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niebauer Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 1 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion1989
Hallo Marion, wenn die SPS-Klemme am Cursor häng, kommst Du mit der Backspace-Taste in die Symbolauswahl, dort noch ein bischen suchen und die passende SPS Box auswählen. Wenn mich nicht alles täuscht bleibt diese Auswahl bis zum nächsten Wechsel bestehen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion1989
marion1989 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marion1989 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
entweder stell ich mich wirklich zu doof an, aber wenn ich in das Makro die PLC_BOX mit reinnehme, dann macht mir EPLAN diesen einen Kasten als Hauptfunktion und hinterlegt mir hier den Artikel. Der SPS-Kasten, der eigentlich den Artikel beinhalten sollte hat dann nichts mehr hinterlegt... Kann ich denn das irgendwo einstellen???? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion1989
marion1989 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe mich jetzt an den Support gewendet. Die Aussage vom Support war, dass ich nicht mit der Philosophie des Programms arbeite... WARUM?? Er erklärte mir dass nur ein Bauteil, Anschluss, SPS-Kasten, Hilfskontakt,... Hauptfunktion sein kann. Das ist mir ja ganz klar. Und wenn ich das Bauteil Plaziere ist immer die Allpolige darstellung meine Hauptfunktion. Ist ja recht und schön, aber ich habe ja bei meiner SPS-Karte mehrere Anschlüsse/Kanäle und nur der erste ist dann Hauptfunktion, genauso aber auch meine Übersicht??? das wiederspricht sich doch, dann hab ich ja wieder 2 Hauptfunktionen an meinem Bauteil Weiß jetzt auch nicht was ich davon halten soll, aber weitergeholfen hat mir der Support nicht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion1989
Hallo Marion, wie hast Du die SPS-Karte in den BM-Navi hereingeholt? Ich meine, über welche Aktion(en)? Versuche sie über Neues Gerät... aus dem Kontextmenü hinzuzufügen, dann wird auch immer eine Hauptfunktion da sein - die erste Funktion aus der Funktionsschablone. Wie am Bild "falsch" zu sehen ist, hat keine der nicht platzierten Funktionen die Einstellung "Hauptfunktion" (das Symbol mit dem Einkaufswagen fehlt). Diese sollte aber bekannt sein, bevor die erste Funktion platziert wird, sonst passiert genau das, was Du beschrieben hast. Die Funktion, die als Hauptfunktion fungieren soll, kann jederzeit - also auch nachträglich - geändert werden. Hierfür im BM-Navi die gewünschte Funktion mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü Hauptfunktion zuweisen wählen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marion1989 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, ich habs mit Neues Gerät... im Kontextmenü des BM-Navis gemacht! schau dir doch das Bild "falsch.jpg" an, da siehst du wo mir Eplan den Artikel hinmacht - auch wenn unter funktionsschablone der SPS-Kasten als erstes steht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marion1989
Hallo Zusammen, das Problem besteht darin, dass es noch keine platzierte hauptfunktion gibt, so wie ich dass in dem Richtig-bild sehe, gibt es hinter dem Artikel keine Platzierungsangabe. Das System geht dann her und vergibt an der ersten platzierten Funktion die Hauptfunktion! Du solltest als erstes die Seite mit der hauptfunktion zeichnen ( SPS-Übersicht oder rackansicht z.B. ), dann wird alles gut...... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
marion1989 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
