Thema: Symbole ersetzen (3943 mal gelesen)
alti Mitglied E-Planung
Beiträge: 60 Registriert: 13.11.2008 ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute! Kann mir wer sagen, ob ich Symbole durch andere Symbole ersetzen kann ohne jedes einzeln anzugreifen? Gibt es da so eine such und ersetzt funktion? Steh gerade voll auf der leitung lg alti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alti
Hallo, ich wüsste nicht, habe mir aber im BMK-Navigator entsprechende Filter gesetzt (dummerweise braucht es hier für jedes Symbol und zusätzlich jede Symbolvariante einen "Durchlauf" bzw. einen sep. Filter.) Den Filter (halt alle nacheinander) aktivieren, dann kannst Du mit Mehrfachselektion im Navi die Symbole tauschen... Was besseres fällt mir nicht ein. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alti
Wenn Du rausfindest, wie es noch geht, wäre es nett, Du würdest es hier posten... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alti
