Thema: SPS Fehlermeldungen. Wie richtig einrichten? (4432 mal gelesen)
franklpz Mitglied Elektroniker Automatisierungstechnik
Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in meinem EPLAN Projekt zwei SPSen verbaut. Eine S7-300 und eine S7-400. Nun bin ich dabei die Fehlermeldungen zu überarbeiten und habe dabei massive Probleme mit den Automatisierungsgeräten. Ständig kommen Fehler wie "selbe Adresse zweimal verwendet","Baugruppenträger ungültig. Wie richte ich meine SPSen schnell u einfach ein, dass EPLAN weiß, dass zwei verschiedene Geräte sind, die aber die gleichen Adressen haben (z.b. gibts E0.0 doppelt)? Ich habe den Aufbau aus dem EPLAN-Demo Projekt übernommen, also auf einer Seite einen Teil der Karte, mit z.b. 8 Eingängen, auf einer Übersichtsseite dann die komplette Karte mit Querverweisen. Vielen Dank für Eure Hilfe! ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Hallo Frank, Du mußt den verschiedenen SPSen eigene Namen geben (Symboleigenschaft an den Hauptfunktionen: "CPU: Name <20433>"). Dann klappt das auch mit den gleichen Adressen. Also einfach den SPS-Navi auf, einen Filter auf die Hauptfunktionen setzen, alle übrig gebliebenen Hauptfunktionen im SPS-Navi markieren, die Eigenschaften aufrufen und in die Eigenschaft "CPU: Name <20433>" jeweils einen Namen eingeben. Bspw. für die Steuerung S7-300 dann einen Eintrag wie: S7-300 (1) und für die Steuerung S7-400 dann einen Eintrag wie: S7-400 (1)... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jut, hab das jetzt gefiltert. habe jetzt alle ein-, ausgabebaugruppen im navi, also -a03 bis -a08, und alle sind hauptfunktionen, das ist doch sicher auch nicht richtig. bekomme ich nämlich die nächste fehlermeldung. BMK doppelt, zuviele Hauptfunktionen. welche baugruppen dürfen hauptfunktion sein? ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
Es darf immer nur eine Hauptfunktion geben. Wie man das im Projekt verwirklicht ist erst einmal egal. Ich fahre die "alte" Schiene und verpasse den SPS-Übersichten (also die komplette Karte mit allen Anschlüssen) die Hauptfunktionen. Der Rest sind dann Nebenfunktionen... Da gibt es in P8 auch eine Korrekturfunktion im Menü Dienstprogramme - Abgleichen. Da kann man das automatisch "zurechtbiegen"... einfach mal anschauen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd, also die fehlermeldung mit der hauptfunktion habe ich überall entfernt, auch habe ich den CPU:Name unterschiedlich gemacht, aber die fehlermeldung "Mehrfach vergeben Adresse" bleibt. auch weiß ich nicht so wirklich was mit der meldung "Fehlendes Gegenstück in Übersicht" kann ich nichts anfangen... ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 1.8.6.2434<P>EPLAN 5.50.3 Autocad 2008
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir vor allem um Analogeingänge. Ich habe vier Anschlüsse für einen Kanal und ich gebe allen vier Anschlüssen das gleiche PEW. ich glaube darin liegt mein fehler, kann das sein? ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal zu den analogkarten. 4 klemmen pro kanal. gebe ich allen vieren das PEW512 bekomm ich ne meldung "adresse mehrfach" geb ich nur einer klemme das PEW512 bekomm ich ne meldung "falsche adresse" finde aber auch kein fenstermakro für sowas. dank für hilfe! ------------------ Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt wenn man es teilt. (Wenn ich doch auch mal helfen könnte) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für franklpz
