Thema: Potenzial Stützpunkt / Stegbrücken (7465 mal gelesen)
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bins mal wieder Hab jetzt schon viele Erfahrungen mit P8 gemacht und bin positiv überrascht. Hab jetzt mal ein fertiges Projekt (auch alle Fehler aus der Meldungsliste abgearbeitet). Nun bin ich bei den Warnungen 001012 Falsche Stegbrückenbildung ich hatte bei der Erstellung der Potenzialstützpunkte schon probleme dachte aber ich hätte es richtig gemacht da es im klemmenplan dann richtig dargestellt wird. im anhang hab ich einen kleinen screenshot, kurze erklärung: - Klemme 1 ist die Physikalische Klemme (4 anschlüsse + Stegbrücke) es ist eine Quattro von Phoenix - Klemme 2-4 sind Folgeklemmen und Symbolisieren nur den Anschluss an der Klemme - Bei den Brücken hatte ich null Plan aber so wurden sie wenigstens richtig dargestellt. Jetzt meine Frage: was habe ich falsch gemacht bzw. wie löst ihr es mit den Internen Spannungen? Ich hab schon viele Beiträge gelesen aber wurde nie schlau daraus. Danke MfG Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Guten Morgen! Also wenn Nr 1-4 eine Klemmen sein soll, dann musst du das anders zeichnen. Die Nr. 1 bekommt als Funktionsdefinition "Durchgangsklemme, 4 Ziele, mit Steg" und alle! Adern (die von 2-4) sind an ihr anzuklemmen. Als Beispiel einmal 4 Klemmen "UDK4" von Phoenix, das sind auch 4-fach Klemmen. Damit das dann auch im Klemmenplan richtig rauskommt, müsste das Formular so angepasst werden, das auch 2 Ziele auf jeder Seite angezeigt werden können. Folgeklemmen sind glaub nur ein Relikt aus Eplan 5, weiss aber nich genau weil ich gleich mit P8 angefangen habe ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal. Unsere Verdrahter arbeiten zur Zeit noch ausschließlich mit dem Stromlaufplan (sie haben zwar den Klemmenplan aber schauen ihn nicht an). Woher weiß man dann welcher Anschluss was ist? aus dem Klemmenplan geht ja A/B/C/D herraus. so müsste ich es noch an der Abbruchstelle mit angeben. Weil U1 und U2 ist ja nur dazu da um das Ziel zu symbolisieren, oder? mfg Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Unsere Verdrahter arbeiten zur Zeit noch ausschließlich mit dem Stromlaufplan. Woher weiß man dann welcher Anschluss was ist? aus dem Klemmenplan geht ja A/B/C/D herraus. so müsste ich es noch an der Abbruchstelle mit angeben.
Ja das thema ist schwierig. Schau mal hier.
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: ... U1 und U2 ist ja nur dazu da um das Ziel zu symbolisieren ...
Ganz genau
------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal... jetzt bin ich bisl schlauer (mindestens um die erkenntnis dass ich nicht alleine bin ) naja die Darstellung wie hier: ist ganz ok... dennoch gefällt mir das brückengezeichne nicht so ... es gibt ja auch die darstellung mit 3 anschlüssen der klemme. aber in dieser form generiert er mir die Stegbrücken nicht richtig. Naja ich werde mal bisl rumprobieren und mir die beste darstellung raussuchen und hier posten (evtl. ist sie ja nicht richtig ) mfg Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich bins mal wieder... häng immer noch beim dem klemmen (bzw. an der richtigen darstellungsart). habe jetzt verschiedene systeme getestet und hab festgestellt, dass mir folgendes am besten gefällt, gründe dafür: - aus dem stromlaufplan geht genau hervor welche klemme welche anschlüsse hat - das ziel wird richtig an der abbruchstelle angezeigt - im klemmenplan wird es verständlich angezeigt jetzt gibt es aber noch ein problemchen: --> meine meldungsauswertung sagt es ist eine falsche stegbrückenbildung warum? bzw. wie kann ich es "richtig" machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: ...meine meldungsauswertung sagt es ist eine falsche stegbrückenbildung warum? bzw. wie kann ich es "richtig" machen?
Lass die Folgeklemmen weg! Edit: Ich korrigiere -> Markiere einmal alle betroffenen Klemmen und stell unter Klemme - Stegbrücke "Automatisch" ein. Danach Prüflauf und alle Warnungen diesbezüglich sind verschwunden. Falls du dich wunderst, ich habe dein Projekt aus dem andern thread runtergeladen ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Lass die Folgeklemmen weg! ;)
ich will aber!!! --> finde diese darstellungsart am besten (bzw. unsere verdrahter da, wie gesagt, sie nur mit dem stromlaufplan (noch) arbeiten) und durch die folgeklemme hab ich gleich eine art physikalische darstellung wie die klemme auch in wirklichkeit ist. Zitat: Falls du dich wunderst, ich habe dein Projekt aus dem andern thread runtergeladen
ja ich habe mich sehr stark gewundert was du alles aus einem bild rauslesen kannst hat mich sehr gefreut da gleich mehrere meldungen damit gelöst wurden... aber es wäre für mich sehr wichtig warum das einen fehler verursacht hat (manuelle stegbrücke). ich habe bisl rumgespielt und hab das natürlich nicht wieder rausgenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: ...sie haben zwar den Klemmenplan aber schauen ihn nicht an... ...unsere verdrahter da, wie gesagt, sie nur mit dem stromlaufplan (noch) arbeiten)...
Wofür machst du dir dann die Mühe, den Klemmenplan zu erstellen? Du musst ganz einfach deine Verdrahter besser erziehen Das mit den Folgeklemmen kannst du natürlich weiterhin so machen. Wollt nur zeigen das es möglich ist, das es im Klemmenplan richtig rauskommt (falls es sich deine Verdrahter doch noch anders überlegen sorry, den konnt ich mir ned verkneifen ) Und schönen Feierabend wünsch ich. ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wofür machst du dir dann die Mühe, den Klemmenplan zu erstellen?
der kunde ist meist schlauer und schaut lieber in den klemmenplan :) Zitat: Du musst ganz einfach deine Verdrahter besser erziehen
leichter gesagt als getan aber ich denke dass sich da mit der einführung von P8 und im zuge dessen auch zielverdrahtung sich viel ändern wird (positiv & evtl. negativ ) Zitat: hat mich sehr gefreut da gleich mehrere meldungen damit gelöst wurden... aber es wäre für mich sehr wichtig warum das einen fehler verursacht hat (manuelle stegbrücke).
meiner meinung nach wird bei der manuellen stegbrückenbildung einfach eine (steg-)brücke gezeichnet obwohl keine verbindung vorhanden ist (--> sehr gefährlich ) dennoch kann ich nicht definieren wo dann der anfang bzw. das ende ist... geht das seitenweise? oder sucht p8 nach rechts und unten? Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Danke nochmal :)
No Problem Auszug aus der P8 Hilfe: Klemme Feld Stegbrücke: Hier können Sie die Position der Stegbrücke festlegen. Die Möglichkeit zur automatischen Stegbrückenbildung ist in der Funktionsdefinition der Klemme voreingestellt (zusätzliche Eigenschaft Stegbrückenmöglichkeit). Folgende Optionen stehen in der aufklappbaren Liste zur Verfügung: Automatisch: Klemmen, die nebeneinander auf einer Klemmenleiste liegen und auf beliebige Weise miteinander verbunden sind, werden automatisch durch Stegbrücken verbunden. Automatisch, Brückenanfang: Anfang einer automatisch erzeugten Stegbrücke. Verhindert, dass zur in der Sortierung davor liegenden Klemme eine Stegbrücke erzeugt wird. Automatisch, Brückenende: Ende einer automatisch erzeugten Stegbrücke. Verhindert, dass zur in der Sortierung dahinter liegenden Klemme eine Stegbrücke erzeugt wird. Keine Brücke: Verhindert die Bildung von Stegbrücken zu beiden Seiten. Manuell, Brückenanfang: Anfang einer manuell definierten Stegbrücke. Als "manuell" eingestellte Brücken werden nicht mit automatischen verbunden. Außerdem werden keine Drahtbrücken erzeugt. Manuell, Brückenende: Ende einer manuell definierten Stegbrücke. Manuell, Brückenmitte: Ermöglicht bei einer manuell definierten Stegbrücke die Brückenbildung zu beiden Seiten. ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
