Thema: Potentialdefinitionspunkt (7066 mal gelesen)
tnick Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 13.03.2009 P8 HF1 1.9
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe immernoch folgendes Problem: Ich will bei meinem Makro an eine PE-Klemme einen Potentialdefinitionspunkt anlegen damit automatisch beim Anlegen einer Verbindung die Linien gestrichelt werden. Habe dies soweit gemacht: Potentialdefinitionspunkt an an die Klemme und dann im Reiter "Verbindungsgrafik" den Linientyp geändert. Leider bisher ohne erfolg. Nutze P8 1.9 HF1 Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdt-pkl Mitglied E-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 20.08.2008 P8 Select V:1.9.SP 1 B:3725 WinXP SP3
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tnick
Hallo tnick! Ich habe es gerade probiert - funktioniert einwandfrei. Allerdings nur, wenn der Ppot.-Definitionspunkt nicht auf der Klemme liegt. Nach dem Einfügen immer an "Verbindungen aktualiseren" denken. Gruß Peter ------------------
Das Nicht Wahrnehmen von etwas beweist nicht dessen Nicht Existenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
tnick Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tnick
Moin tnick, unter Optionen->Einstellungen->Benutzer->Darstellung->Allgemein und dann der Hacken bei "Beim Seitenwechsel Verbindungen aktualisieren". Würde ich aber nicht empfehlen, weil das System extrem ausgebremst wird. Ich habs auf F2 gelegt und drück es ab und zu. (kommt noch von 5.70 da war es Speichern und hat man auch ständig gedrückt). ------------------ MfG Torsten W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tnick Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey leute danke soweit, habe nun das Problem dass wenn ich an 2 Klemmen die nicht miteinander verbunden sind, 2 P-Diffpunkte setze und bei einem den Linientyp ändere, dass automatisch beim anderen sich der Linientyp auch ändert, obwohl sie scheinbar nicht miteinander verbunden sind. Freue mich schon auf eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tnick
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tnick
tnick Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ich habe den Potentialen keine Namen gegeben, dadurch kam es wohl dazu. Bin nun auch auf Verbindungsdefinitionspunkte (ohne Grafik) gestoßen. Bei diesen brauche ich keine Namen anzugeben und verschiedene Verbindungen bekommen verschiedene Verbindungsmuster. Nun meine Frage: Wo liegen die Vorteile bei Potentialdeff.punkte? kann ich auch normale Verbindungsdefinitionspunkte verwenden? Es gibt für mich keinen Unterschied da man ja die Potentiale in der Logik der Klemmen einstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tnick
Hallo tnick Ich habe die mal ein Bildchen reingehangen um zu zeigen wie sich das so mit den Namen verhält. Es zeigt sehr deutlich das du auf eindeutige Namen achten musst und welchen der beiden Möglichkeiten (Pot.-Name bzw. Signalname) du verwendest. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tnick Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Holger ich wollte ja das ganze für ein Makro machen und deshalb hab ich gedacht dass das nicht so gut kommt wenn da noch der Name des Potentials steht, da dies schon an der Klemme steht. Deswegen bin ich auf die Verbindungsdefinitionspunkte gestoßen. Weiß jedoch nicht ob das Sinn der Sache ist. Allgemein zu Makros hätte ich noch eine Frage (Ich weiß passt jetzt eigentlich nicht hier rein): Und zwar gibt es ja zu jeder Klemme im Makro eine Logik. Wenn ich jeder Klemme ein Potentialtyp zuweise (über Symbol/Funktionsdaten -> Logik...) und danach das Makro abspeicher und dann später wieder aufrufe, sind in der Logik wieder alle Daten gelöscht, d.h. die Logik ist nicht im Makro eingespeichert. Woran liegt dass? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tnick
Du hast Recht. Es gehört hier eigentlich nicht mehr hin. Du solltest in solchen Fällen ruhig einen neuen Beitrag öffnen. Ich kann es übrigends nicht nachvollziehen. Bei mir bleibt alles erhalten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tnick Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mstruck Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 26.03.2015 Windows 7 Prof. 64bit ePlan P8 2.5
erstellt am: 27. Okt. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tnick
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem Potentialdefinitionspunkt. Ich habe damit noch nicht gearbeitet *schäm* Wo kann ich dem Potentialnamen die notwendigen Info zum Potential geben? z.B. Spannungshöhe, AC oder DC Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Okt. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tnick
Potentialdefinitionspunkt auswählen und unten die Informationen eintragen? :-) Potentialtyp +, -, GND, L, N, PE, ... Potentialwert 230V, 12V, 24V,... Frequenz 0 (DC) und 50, 100, .... bei AC ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
