Thema: Einstellungen Export-Import (2198 mal gelesen)
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe probiert, unter Einstellungen die Symbolbibliotheken zu exportieren. Ja - ist gelungen Dann in einem ANDERN Projekt "IMPORTIEREN" versucht - nööööööö geht nicht. Obwohl es meldet - erfolgreich ...... Ist das bei Euch auch so ? Kann es sein, dass Eplan nur mal den Menüpunkt vorbereitet, hat und das in Version 12.xxxx mal nachreichen will ? Oder mache ich ev. sonst was falsch ? fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Mrz. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Richtig - das meiste funktioniert auch. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass man die Symbolbibliotheken nicht Importieren kann (Einstellungen) Kann natürlich sein, dass ich was falsch mache. Aber ich kriegs nicht rein, und bevor ich wieder lange probiere, frage ich lieber nach, ob das "NORMAL" sein könnte. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
......... Ich habe jetzt festgestellt, dass mehrere Sachen nicht abgeglichen werden. Resp. NICHT Importiert werden. Bei den Auswertungs-Einstellungen geht es. Kann das eine Grundsätzliche Einstellung sein ? Dass gar nix tut. OK mal Eplan oder ganzes System neu starten, - habe ich noch nicht probiert. fredy
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja ist nicht weiter schlimm - war nur ein Test, ob es geht. Braucht ja eh kein Mensch - dürfte aber trotzdem funktionieren. Ich mein, es war in einem Projekt, wo ich die Bibliotheken einfach abgleichen wollte. - resp. - bei meinem Testprojekt wollte ich schnell mal nachladen. siehe auch Bildchen. Aus schnell wurde dann schnell mal langggggggggggggg Ich habe ein neues Projekt eröffnet - funktioniert nicht. Neu gestartet - funktioniert nicht. Import - Export des Projektes - funktioniert nicht. Komprimiert - funktioniert nicht. Mal sehen ob ich deswegen die Hotline plagen will - eher nicht. Genug Zeit vertrödelt. Und da hoffentlich Buesgen mitliest.... Noch einen schönen Nomidag Ausser Bernd scheint eh niemand zu arbeiten. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 [Diese Nachricht wurde von korgli am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das wiederum kann nicht sein. Denn es sind ja keine Stammdaten die das betrifft, sondern Symbolbibliotheken. Das ist für mich nicht dasselbe. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Symbolbibs sind erst einmal Systemstammdaten. Sobald eine Symbolbib (im Projekt) eingelagert wird kann ein Abgleich zwischen den (im Projekt eingelagerten Symbolbibs) und den Symbolbibs in den Systemstammdaten gemacht werden. Entweder automatisch durch P8 (Häkchen in den Projekteinstellungen) oder manuell bspw. über den Menüaufruf Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen. Daher ist ein Import/Export von Symbolbibs nicht nötig denn hier werden die Symbolbibs aus den Systemstammdaten exportiert bzw. importiert. Also nicht die (im Projekt) eingelagerten Symbolbibs... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ok verstehe schon was du meinst. Solange ich natürlich kein Symbol brauche, brauche ich auch keine Symbolbibliothek. Das stimmt zu 100% Ich wollte ja auch nur auf Reserve mal die Symbol-Bibliothek so haben, wie sie im andern Projekt ist. Somit habe ich was unnützes wollen, und das geht dann nicht Es ist ja auch keine Fehlermeldung vorhanden. Es ging nur um den Import der Einstellungen. Danke für Die Infos. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
