Thema: Grafik für Klemmenplan (1441 mal gelesen)
burndeluxen Mitglied EDV-Techniker
Beiträge: 94 Registriert: 15.11.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bin mal wieder am rätseln hier. Folgendes: Ich möchte gerne ein Klemmplan ertellen, der die Artikelnummer und eine Bilddatei der Klemme von jeder Klemme der Klemmleiste darstellt. Soweit nicht schwer. Bild und Artikelnummer sollen aber bei gleichem Klemmentyp nur einmal ausgegeben werden. Zur Erklärung habe ich mal ein PDF angehängt. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen. Vielen Dank schonmal... lG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Guten Morgen! Danke für Deine Antwort. Wenn wieder ein Klemmentyp kommt, den man vorher schonmal hatte, dann soll die Information erneut kommen. Meisnst Du das geht nicht ohne weiteres? lG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Mrz. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burndeluxen
Hallo ! Also ohne jetzt Zeit für Test zu haben, glaube ich, daß das Vorhaben so nicht gelingt. Der Platzhalter "Bilddatei" in Formularen kann ja nicht mit einer Bedingung für die Anzeige versehen werden. Selbst wenn das möglich wäre, handelt es sich bei der Prüfung ja um eine Eigenschaft der Vorgängerklemme (also wenn Typ der Vorgängerklemme = mein Klemmentyp, dann zeig kein Bild an). Hier handelt es sich nun mal um Automatismen, d.h. automatisch geht's nur, wenn man eine Regel anwenden kann. Bei der Formulierung einer solchen Regel fängst dann schon an haarig zu werden ("...das muss doch EPLAN wissen..." ist keine Hilfe ;-) Und wie eine solche Regel dann in einer grafischen Oberfläche formuliert werden soll, ist dann nur eine weitere Heruasforderung. Gebt EPLAN konkrete Vorschläge wie man sowas sich vorstellen kann (Regeldefinition, Oberfläche...), dann wird es einfacher über Umsetzungsmöglichkeiten zu sprechen. Die "Hellseher.dll" fehlt leider (noch) in P8 Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
