Thema: Einzelne Makros aus Makroprojekt erstellen (2774 mal gelesen)
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, bin mal wieder mit einer Frage hier. Ich hab mir ein Makroprojekt angelegt. Nun kann ich daraus mit "--> Automatisch aus Makroprojekt" Makros erzeugen. Soweit so gut. Aber wie funktioniert das wenn ich ein neues Makro im Makroprojekt erstellt habe und NUR DIESES erzeugen will und nicht alle die sich im Makroprojekt befinden? Gewünschte Seiten markieren nutzt nix, es werden trotzdem alle im Makroprojekt befindlichen Makros erzeugt. Gruß mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Fritz wie selektiere ich mein Makro wenn ich es auf z.B. 5 Seiten habe (eine Varianten je Seite)? @ Straight-Potter mit einem Makro auf einer Seite funzt das! Kann aber dann auch aus dem Schaltplan mit "Strg+F5" das Makro erstellen, dazu brauch ich dann kein Makroprojekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Geht nur einzeln... Für mehrere auf einmal geht nur alle zu erzeugen! aber was spricht dagegen??? Stragiht-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grund 1: Ist das Makroprojekt sehr groß, dauert es doch eine Zeit lang?! Grund 2: Sollte eine 2te Person im Makroprojekt rumwurschteln und ein Makro gewollt oder ungewollt (entscheident ist ungewollt) verändert haben, kann ich so verhindern das ich dieses neu erzeuge. Wenn ich einzelne Makros neu erzeugen kann aus dem MP schau ich mir das Makro an ob alles passt. Den rest kontrolliere ich ja nicht. Gruß mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo, ich finde auch das die Makroerstellung aus einem Makroprojekt heraus an einigen Punkten stark verbesserungswürdig ist. Wird ein Makro mit mehreren Varianten über RMT gespeichert wird nur die einzelne Variante gespeichert. Besser wäre eine Abfrage ob alle Varianten oder nur eine gespeichert werden soll. Wird ein neues Makro mit mehreren Varianten das erste mal über RMT gespeichert wird bei jedem speichern der weiteren Varianten immer der beschreibende Text der zuerst gespeicherten Variante genommen. Man muss ihn jedesmal im Speichern-Dialog anpassen und das obwohl der Text doch im Makrokasten hinterlegt ist. Mehrfachselektion auf Seiten und Objektebene sollte möglich sein. Der Makroname wie er im Makrokasten hinterlegt ist wird ja nach Speicherart (global über das Projekt oder RMT) unterschiedlich verändert. Bei der globalen Speicherung bleibt der Platzhalter $(MD_MACROS) erhalten. Bei der Speicherung über RMT verschwindet er. Warum??? Dafür wird bei der Speicherung über RMT der Makroname immer mit der Endung .EMA erweitert - wenn vorher keine eingetragen ist. Bei der Globalen nicht. Was soll das ganze? Auch werden die grafischen Elemente innerhalb eines Makrokastens nicht immer erkannt wenn er genau auf den Grenzen liegt. Komischerweise scheint das aber vom Massstab abhängig zu sein. Wird das Makro in der Seiteneinstellung 1:1 gespeichert gibt es keine Probleme. Wird das gleiche Makro allerdings im Massstab 1:10 gespeichert werden die Element plötzlich nicht mehr zugeordnet. Nicht bei allen Makros aber doch öfters. Um sicher zu gehen müssen in diesen Fällen die Elemente extra zugeordnet weden.Diese ganzen Punkte habe ich schon vor langer Zeit, mit Beispielen, gemeldet. Aber wahrscheinlich waren es mal wieder nicht genug. Kann nur hoffen das der eine oder andere Punkt in der finalen Version der 1.9.9 behoben sein wird. In der Beta sind sie jedenfalls nicht. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
