Thema: Schaltschranklegende bei Baugruppen (1067 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne erreichen das in der dynamischen Schaltschranklegende für jedes Teil einer Baugruppe eine eigene, Zeile aber mit der gleichen Positionsnummer, Bmk usw., erzeugt wird. Ist so etwas überhaupt möglich. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo Holger, ich kann mir nicht vorstellen, dass das derzeit geht. Ist das system so eingestellt, dass es bei der Artikelauswahl die baugruppe nicht auflöst, so kann man eine Baugruppe in den Schaltschrankaufbau platzieren. Ein Auflösen an der Stelle gibt es meines Wissens nach nicht. Vielleicht mal diesen Wunsch an den Support melden ? ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Susi! Die Baugruppen werden aufgelöst. Wollte halt nur erreichen das die Typennummer des einzelnen Teils angezeigt wird. Werde mich dann mal bei Gelegenheit an den Support wenden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 04. Mrz. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo Holger, mach das mal, du bist nicht der einzige der das fordert. -logisch ist für mich, das ich beim Platzieren das BMK (inklusive aller enthaltenen Artikel) absetze und nicht die Artikel des BMK's. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
