  Aderbezeichnung
Autor Thema:  Aderbezeichnung (2288 mal gelesen)
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach ein wenig Hilfe.
Ich muss für unseren Lieferanten eine Exel Tabelle erstellen mit der er in der Lage ist Adernummern auszudrucken.
Das Schema sollte sein
BMK (sichtbar) besteht bei mir aus Seite Kennbuchstabe und Spalte;
Anschlussnummer oder Bezeichnung
Beipiel:
-150K2/A1
-150K2/A2
-150K2/14
Wenn ich das versuche kommen aber immer nur leere Spalten raus oder in einer Spalte stehen 2 Nummern z.b.
beide Änschlüsse einer Schützspule und in der andern das BMK.
Hat jemand eine Idee wie man das hinbekommt?
Und das ganze sollte eventuell auch im Schaltplan als Verbindungsbezeichnung auftauchen ( muss aber nicht unbedingt)
Dirk
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
verbindungsliste.zip.txt
Hallo Dirk,
versuchs mal hiermit
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
dechau
5.7prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fast perfect.
leider nimmt er das komlette BMK
ist aber nicht störend
Jetzt muss ich es nur noch in den Plan bekommen.
Kann man die Querschnitte auch mit ausgeben?
[Diese Nachricht wurde von dechau am 04. Mrz. 2009 editiert.]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm die Eigenschaft Betriebsmittel Quelle / Ziel "Name(ohne Projektstruktur)"
Im Plan würde micht diese ( ja doppelte Information ) eher stöhren, sollte aber auch gehen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Gaisi16745
Sehen Sie sich das Profil von Gaisi16745 an!   Senden Sie eine Private Message an Gaisi16745  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaisi16745
EPLAN 5.7 Pro
Eplan P8 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
ich konnte die Auswertung von Dir auch nutzen. Vielen Dank dafür.
Gibts es irgendwo eine Erklärung zu den ganzen Auswahlmöglichkeiten? Die Hilfe gibt ja auch nicht viel her.
Im Voraus vielen Dank
Stefan
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Das findest Du u.a. in der Hilfe unter Inhalt - EPLAN-Übersichten und hier weiter bspw. EPLAN-Platzhalterelemente...
