Thema: Data Portal (1998 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Markus, du musst dich über P8 > Dienstprogramme > Eplan Data Portal – Einstellungen anmelden. Danach kannst du das Portal nutzen. Gruß Harald
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
hi Glaub mir du verpasst absolut nicht viel. Ab und zu funzt der Zugang aber sogar. Ansonsten für die Füchse. Uaaaaaaaaaaaaaaa jetzt wird es hageln von Kommentaren. mal sehen wie andere das zur Zeit sehen. Idee gut - Stand eben - für die Füchse. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os car Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
korgli Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hi Oscar Klar kann ich das. Also 1. ist das Portal vielfach nicht verfügbar. In diesem Moment geht's - am Morgen gings nicht. Wir haben auf UNSERER Seite nix geändert. Muss also am Gegenserver liegen. 2. sind sehr wenige Firmen, die sich beteiligen. OK das ist nicht Eplans Versäumnis. Es gibt dazu ja andere Einträge. Und somit ist das Portal zwar ne gute idee - aber es ist NOCH NICHT so zu brauchen, wie die Idee ist. Über Daten wie sie bereitgestellt werden, habe ich keine Illusionen. Da muss man selber am richtigen Ort das richtige Einschreiben. ABER man hat die Daten schon mal. Wie gesagt nicht zu negativ sehen - Gute Idee - aber zur Zeit noch nicht effektiv. Das kann sich jedoch schon ändern wenn die Lieferanten den Nutzen einmal erkannt haben. Wobei das auch einigen Aufwand kostet. Man könnte ja jetzt mal darüber diskuttieren was es braucht - oder wie die Wünsche wären, dann geht vielleicht mehr. ! ? schönen Abend noch. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo korgli, bzgl. der Erreichbarkeit - ich habe den Kollegen mal gebeten, sich das anzusehen. Er hat sich dann mal die erfolgten Downloads angesehen - hier zeigt sich, dass es z.B. im Februar jeden Tag rund um die Uhr Downloads gegeben hat, das Portal also erreichbar war. Er bat mich daher sofort zu melden, wenn es so ein Problem mit dem Zugriff gibt - am besten bei unserem Support - damit wir dann zeitnah sehen können, woran es liegt. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
salü Und Danke für Deine Mühe. Ich habe mir natürlich auch die Mühe gemacht das Portal seit meinem letzten Eintrag vielfach aufzurufen, um mich zu prüfen. UND - ausser 2-3x von 90 Aufrufen ist es jetzt geglückt. Scheinbar habe ich immer die Totzeit erwischt. Wenn ich das überlege, sollte ich Lotto spielen, statt Data Portal. Ich habe auch gesehen dass sich was tut. Es kommen also Artikel dazu. Aber die Werbung ist noch voraus Logisch - nicht unbedingt solche Artikel die ICH suche. Wobei ich nicht viel suche, weil wir alles haben, was wir brauchen. Wie gesagt - Gute Idee, die noch etwas schwächelt. Sehe aber nicht UNBEDINGT Eplan als Sünder. Ein bisschen Druck machen - könnte man schon. Mal weitermachen - auf jeden Fall. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9. +HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
