Thema: Platzierung von Bauteilen nur mit Legendenposition (2262 mal gelesen)
magaloi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 27.02.2009
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich weiß, dass diese Thema schon oft gefragt und behandelt wurde. Ich habe auch gesucht, probiert und mit der hotline telefoniert. Trotzdem habe ich kein Ergebnis. Ich arbeite mit der Version 1.9 (3297) im Netz mit Rechteverwaltung. Wenn ich nun Artikel auf der Montageplatte positioniere, sind die vier Eigenschaften BMK Artikelnummer Typenbezeichnung Legendenposition sichtbar. Ich benötige aber nur die Legendenposition. Wenn ich jetzt, wie im Forum beschrieben, die nicht benötigten lösche und als Standard abspeichere, erscheinen beim nächsten Artikel wieder die oben genannten vier Eigenschaften. Was mache ich falsch ??? (die hotline sagt übrigens, dass es nicht geht, ein Programmfehler sei und frühestens in einem Jahr behoben sein wird). Dies kann ich aber nicht glauben. Liegt es an der Rechtevergabe??? (Legendenposition ist bei mir ausgegraut). Wer kann helfen. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magaloi
Hallo ! Also ich schalte einfach in der Ebenenverwealtung die nicht gewünschten Eigenschaften ab (siehe Bild) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerry01 Mitglied E-Planer
Beiträge: 35 Registriert: 28.01.2009 Engineering Base 6.4 ePlan P8 2.3
Hallo, du kannst diese in der Ebeneverwaltung ausblenden. Dann steht nur mehr die Positionsnummer da. Gehst in die Ebenenverwaltung, dann auf Artikelplatzierung und dann bei den Ebenen EPLAN490, EPLAN491 und EPLAN492 den Hacken bei sichtbar und drucken weg geben. Dann steht nur mehr die Positionsnummer auf der Montageplatte. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magaloi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die prompte Antwort. Habe ich schon probiert und jetzt noch einmal gemacht. Trotzdem bleiben die ersten drei Eigenschaften an dem Artikel. Bei ca 200 Artikeln im Schaltschrank ist dies immer noch zu unübersichtlich. Ich möchte nur die Legendeposition haben. Geht das auch??? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magaloi
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
magaloi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magaloi
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magaloi
Hi ! Entweder am Symbol der Artikelplatzierung auf der Karte "Format" auch auf unsichtbar gestellt, oder die Ebene 309 auf unsichtbar gestellt. LG,
magaloi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Bestens, wieder da. Vielen Dank Muss ich denn jetzt mit den 4 Einträgen leben, oder gibt es noch einen Trick, dass sie verschwinden?? Eine relativ unkomplizierte Möglichkeit ist ja an einem plaziertem Bauteil die drei nicht gewünschten Eigenschaften zu löschen und dann das Format (Bild) zu kopieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine andere Lösung geben soll. Vielen Dank jedenfalls noch einmal. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magaloi
Hallo ! Wenn Sie doch unsichtbar sind und nicht gedruckt werden, wo genau ist das Problem ? Ansonsten evl. im Schaltschrankaufbaunavi alle Artikelplatzierungen makrieren und ein Anzeigeformat für alle einstellen (kann aber mitunter ein wenig dauern). [EDIT] Im BM-Navi mit einem Filter auf Darstellungsart "Schaltschrankaufbau" gehts wahrscheinlich noch einfacher... [/EDIT] LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magaloi
Ich verzichte generell auf das löschen (entfernen) von Eigenschaften aus der Eigenschaftsanordnung bzw. deren Anzeige. Es gibt oft den Fall das ein anderer Kunde genau diese dann angezeigt haben möchte. Da sie ja immer noch vorhanden sind, nur ausgeblendet, blendet man diese mit einem Häkchen wieder ein und ist fertig. Fehlen diese aber wirklich am Symbol muß man die Eigenschaft wieder hinzufügen, eventuell formatieren etc.. Das geht nicht so schnell wie die andere Lösung... Daher ist der Tip der hier gegeben wurde, auf unsichtbar und nicht drucken stellen, eigentlich ein guter Weg... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
