Thema: Klemme Filtern (1608 mal gelesen)
noplan Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 69 Registriert: 21.10.2007 -P8 2.2 HF1 -ePlan Engineering Center PB23
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne von einer unserer Klemmleisten, bestimmte Klemmen aus unserer Beschriftungs.txt Filtern. Das heißt es sollen nicht alle Klemmen der Leiste X3 ausgegeben werden, sondern ein paar definierte nicht. Ich habs über den Filter versucht, komme aber auf keinen grünen Zweig. Mein Ansatz war es, es über ein Benutzer Zusatzfeld, oder ein Zusatzfeld zu versuchen. Bei beiden Varianten Filtert er dann aber die komplette Klemmleiste X3 raus, und nicht nur die definierten Klemmen. An den anderen Klemmen steht im Benutzer Zusatzfeld nichts. Sie scheinen es aber doch irgendwie zu übernehmen. Vielleicht weiß von Euch ja jemand Rat. ------------------ Wer weiß schon was mit Olf anzufangen? *Geht, gibts nicht.* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerry01 Mitglied E-Planer
Beiträge: 35 Registriert: 28.01.2009 Engineering Base 6.4 ePlan P8 2.3
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noplan
Hallo, also hab das jetzt schnell versucht und es funktioniert. Dein Lösungsansatz war eh schon richtig, nur weiß nciht wieso das bei dir nicht funktioniert. Also, bei der Klemme die du nicht in der Auswertungen haben möchtest schreibst einfach den Filterkriterium rein. Dann gehst auf Dienstprogramme --> Auswertungen --> Beschriftung ... und dann musst bei den Einstellungen einen Filter für z.B. Benutzer Zusatzfeld 1 bei "Funktionen: Filtereinstellungen" setzen. (Und natürlich verneinen) Naja müsste soweit funktionieren. Lg Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gerry, ich habe es genau so gemacht wie Du es beschrieben hast ... ergebnislos. Es wird immer die komplette Klemmleiste rausgefiltert. Anbei mal mein Filter. ------------------ Wer weiß schon was mit Olf anzufangen? *Geht, gibts nicht.* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noplan
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffe jetzt gehts. Ansonsten ... welchen "Endungstypen" sollte ich denn bei Filtern anhängen damit ich die hochladen kann? Gruß und schönes Wochenende
Marco
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Mrz. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noplan
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
