Thema: Potentialdefinition über Klemmen hinweg (4160 mal gelesen)
bender.ac Mitglied Ingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 09.12.2008 EPLAN P8 V2.0 Build 4602 Select
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie ist es doch möglich, dass wenn ich mittels einem Potentialdefinitionspunktes ein Potential definiere und die Strichart ändere (zB PE), dies auch über Klemmen hinweg möglich ist... Geht das nur mit 'besonderen' Klemmen oder gibts dazu eine Einstellung? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alti Mitglied E-Planung
Beiträge: 60 Registriert: 13.11.2008 ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Achim, ja es ist möglich und bei mir funktioniert es auch. Ich setze einfach einem Potentialdefinitionspunkt auf eine Potentiallinie und schon kann ich sie mir anpassen wie ich möchte. Ob gestichelt, farbig es funktioniert. Gruß Harald
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren -->
stimmt das Potential der Klemme und auch im Gerätekasten???? z.B. PE? Nicht das er die Anschlussklemme deines Gerätekastens nicht mag… |
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Geräteklemmen haben ein BMK (aber kein sichtbares), Wenn ich eine einfache Klemme (X) unterhalb meiner Klemme setzte endet das Gestrichelte an dieser. Wenn ich meine Klemme raus nehme und durch die einfache ersetzte ist es das gleiche Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Also ich habe es gerade mit versichernden Klemmen probiert, auch im Gerätekasten und es funktioniert mit jeder Klemme, ob im Plan und oder im Gerätekasten. Werde mal darüber nachdenken… vielleicht finde ich noch was… Aber auf die Lösung bin ich schon gespannt |
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
so hab mir des jetzt angeschaut.... du musst potenzialdefinitionspunkte setzen und keinen Verbindungsdefinitionspunkte Verbindungsdefinitionspunkte hast du beim kabel hab dir die seite geändert du brauchst nur am anfang einen potenzialdefinitionspunktsetzen, des reicht....der schickt es pot weiter
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren -->
ja genau, lösch sie raus... ich habe es mit einem Verbindungspunkt von mir probiert und es geht.. (Potenzialdefinitionspunkt 309 / PDP) |
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren -->
