Thema: BMK SPS-Kasten mehrfach (6027 mal gelesen)
adiemus84 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.12.2006
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Stromlaufplan einen SPS-Eingang verwende, so zeichne ich diesen immer in einen SPS-Kasten. Der SPS Kasten erhält dass BMK der SPS-Karte, welche es in der SPS-Übersicht nochmal gibt. Nun kommt es aber bei jedem SPS Kasten zu einer Fehlermeldung 17005 (BMK doppelt). Gibt es eine möglichkeit -ohne die Prüfung auf doppeltes BMK auszuschalten, diesen Fehler zu beheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
adiemus84 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Hallo ! Nur so als Anmerkung: Werden SPS-Anschlüsse verteilt im Plan gezeichnet (also entgegen der altbackenen Byteweisen Darstellung ), so ist es besser auf das Zeichnen eines separaten SPS-Kastens zu verzichten sondern evtl. die Symbole PLC_CBOX_xx zu benutzen. Warum: 1. Die Übersichtlichkeit in den Navigatoren ist besser gegeben 2. die Performance rund um alle Aktivitäten von SPS-Komponenten ist besser (Navi, Adressieren, ZuLis handhaben...) 3. Die Funktion "Zuweisen" aus den Navis ist besser nutzbar LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Guten Morgen alle Also ich appeliere dann doch noch mal an Bernd für ein SPS-Büchlein <ganz lieb dreinschau> (Wie war das nochmal? Immer schön den Support nerven Also immer schön den Bernd nerven ) ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adiemus84 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Hallo ! das '_xx' sollte nur für irgendeines der BOx-Symbole stehen, je nachdem, was Du gerade brauchst. Wenn es nur ein dig. E oder A ist, soweit ja kein Thema, nur wenn Du Anschlussgruppen brauchs (z.B. Analog-E/A's), dann baue ich mir die z.B. über die Symbole PLC_BOX_LEFT und dem Anschlussymbol PLC_BOX_CON zusammen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Hallo ! Na ich will es mal versuchen: Im Bild 'SPS-Darstellung_mit_Kaesten.jpg' wäre die klassische Darstellung als Kombination von SPS-Kästen und SPS-Anschlüssen. Diese sollte wenn möglich vermieden werden, da eben wie im vorherigen Post scvhon beschrieben einige EInschränkungen mit einhergehen (für mich am schwerwiegendsten wäre die Sache mit der Performance und die Übersichtlichkeit im Navi, da ja dann je nach Karte eine große Zahl von SPS-Kästen auftaucht). Im Bild 'SPS-Darstellung_ohne_Kaesten.jpg' wäre die für digitale Signale zu bevorzugende Darstellung. Ein Beispiel für die Darsetllung eines analogen Eingangs wäre im Bild 'SPS-Darstellun_AE_ohne_Kaesten.jpg' zu sehen. Hoffe damit ist es ein wenig verständlicher geworden was ich meine.
Letztendlich bleibt es aber natürlich jedem selbst überlassen wie er es darstellen will, gibt ja Gott sei Dank mehr als nur einen Weg in P8 um zum Ziel zu kommen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Nee, laß mall, das mit dem Bücher schreiben ist bei Bernd mehr als gut aufgehoben. Ich würde wahrscheinlich nicht mal selbst mein eigenes Buch verstehen LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 29. Mrz. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
hallo zusammen. ich stehe vor dem gleichen problem mit der verteilten darstellung. ich habe nun auf der sps übersichtsseite einen sps kasten mit bmk -a2 gezeichnet. auf den div. seiten habe ich diese plc box gesetzt. trotzdem bekomme ich keinen querverweis von der plc box zur sps box. was mache ich falsch ? bmk sind gleich. bitte um hilfe. mfg christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adiemus84 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008 WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 29. Mrz. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
erstellt am: 29. Mrz. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Das kann viele Gründe haben das hier kein Querverweis erzeugt wird. Öffne einmal die Seite mit dem Einzel-Bit, dazu ein Navi wie den Betriebsmittel-Navigator oder den SPS-Navigator. Dort die SPS-Karte anwählen, den gewünschten Eingang (der mit dem Übersichtssymbol - ist ein Kasten drum - siehe Bildchen 1) markieren, dann die rechte Maustaste und die Funktion Zuweisen wählen. Jetzt hängt der Eingang am Cursor (siehe Bildchen 2). Nun klickst Du mit der linken Maustaste Deinen Eingang im Stromlaufplan an. Was passiert? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
Anbei Dein Seitenmakro zurück... Den Eingang 9.7 bzw. E124.0 habe ich auf die Darstellungsart Übersicht gesetzt (auf der Seite mit der SPS-Übersicht). Dann klappt das auch mit den Querverweisen... Immer die Übersicht(ssymbole) auch als Übersicht kennzeichnen (bekommen im Navi dann das rote Kästchen "aussen rum"). Legt man eine Seite vom Typ Übersicht an und platziert dort bspw. die SPS-Übersicht werden die Darstellungsarten automatisch von Eplan gesetzt. Wenn man die SPS-Übersicht auf einer allpoligen Seite erstellt muß man die Darstellungsart selbst auf Übersicht stellen. Und immer darauf achten das die Funktionsdefs der Übersicht mit denen im Stromlaufplan übereinstimmen. Daher ist es am einfachsten (und schnellsten) wenn man bspw. die Übersicht hat und dann nur noch die Geräte per allpoligen platzieren (aus dem SPS-Navi bspw.) auf die Stromlaufplanseite absetzt. Damit spart man sich das eintragen von Informationen wie BMK, Adresse, Anschlußpin etc. und es geht schneller und ist fehlerfrei (keine Verschreiber etc.)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adiemus84
