Thema: Sensor 2 - Leiter Anschluss (11153 mal gelesen)
andi99 Mitglied Schüler
Beiträge: 5 Registriert: 09.04.2008
erstellt am: 24. Feb. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir konstruieren eine Anlage als Schulabschlussprojekt und ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich muss einen passenden Drucksensor finden, den habe ich auch schon gefunden ( Miniaturdrucksensor von GEMS Sensors ) Ich konnte bei anderen Anbietern keinen in dieser Größenordnung finden. Hier der der Sensor : http://www.gemssensors.com/uploadedFiles/Literature/UK_PDFs/3100Pages-May06.pdf Mein Betreuungslehrer hat mir den Anschluss mit 4-20mA empfohlen, welcher ja der 2 - Leiter Anschluss ist. Die passende Beckhoff Ethercat Klemme habe ich auch ( EL3152 ) . http://www.beckhoff.de/default.asp?EtherCAT/el3051_el3052_el3151_el3152.htm Nun stellt sich mir aber die Frage wie der Sensor angeschlossen wird ? Ich müsst doch im Prinzip mit dem Analogeingang der Busklemme, welche ja auch die Versorgung liefert beim 2-Leiter Anschluss, auf das Signalkabel des Sensors fahren oder ? Und dann noch die 0V Leitung der Busklemme auf - des Sensors ? Eigene Versorgung braucht dieser ja nicht beim 2 Leiter Anschluss ? Habe noch nicht so viel Erfahrung ... wäre nett wenn mir jemand helfen kann falls ich Blödsinn rede. danke
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi99
Also so viel Erfahrung hab ich noch nicht mit Sensoren, aber es scheint so einfach wie du es dir gedacht hast. Einen 2-Draht Sensor würde ich so wie auf dem Bild anschließen. Einen 4..20mA Signal zu wählen, hätte ich auch gemacht, da dieses gegenüber Störungen unanfälliger als ein 0...10V Signal ist. gruß Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi99
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi99
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Sensor nun so angeschlossen : Weiß halt immer noch nicht ob ich jetzt die 24V zusätzlich überhaupt brauche Anschluss vom Sensor hab ich auch mal hochgeladen. Eventuell kann mir nochmals jemand helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mm1903 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 09. Jul. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi99
gbelektro Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2009 V1.9.6 + Fluid als Server-Lizenz
erstellt am: 09. Jul. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi99
Hallo, der Sensor braucht keine extra 24 V Versorgung (dann wäre es ein 3-Leiter Sensor) Es gibt 2, 3 und 4 Leitertechnik bei Sensoren mit Stromausgang. Bei Verwendung der 2-Leiter Technik wird der Sensor ganz einfach in Reihe mit der Spannungsquelle und der Auswertung geschaltet, der Sensor prägt dann den dem Druckwert entsprechenden Strom in die Stromschleife ein und die Auswertekarte hat ihr 4...20mA Signal. Der Anschluss an die Beckhoff - Klemme ist in 2/3 und 4 Leiter Technik möglich. Einfach auf beckhoff.de gehen, die Klemmennummer als Suchbegriff eintragen und dann kommt das Anschlussbild für die Klemme in allen 3 Anschlusstechniken. Unter http://www.althen.de/drucksensoren_druckaufnehmer/pdf/AGS4000_D04.pdf findest Du ein Beispiel für einen Drucksensor den es in allen 3 Anschlusstechniken gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 09. Jul. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi99
@andi99: Zitat: Ich müsst doch im Prinzip mit dem Analogeingang der Busklemme, welche ja auch die Versorgung liefert beim 2-Leiter Anschluss...
Genau das war der Denkfehler. Der Powerkontakt + (Klemme 2 oder 6) von der Beckhoffklemme liefert die Versorgungsspannung für den Messkreis. Der Sensor wird zwischen diesem Anschluss (+24V; Sensoranschluss +VE) und dem Eingang (Klemme 1 oder 5; Sensoranschluss -VE) angeschlossen, die interne Elektronik der Beckhoffklemme schließt den Stromkreis zum Bezugspotenzial (0V). Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
