  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1216 mal gelesen)
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
da wären wir mal wieder mit einem neuen Problem!
Wir haben in der Artikelverwaltung bei Bezeichnung 1 den englischen Text und bei Bezeichnung 2 den deutschen Text stehen.
In der Ansicht zeigt das Programm aber immer nur eine Bezeichnung an.
Kann man das irgendwo ändern?
Es ist doch schon etwas nervig wenn man beim Überarbeiten immer umschalten muss um zu sehen ob beide Sprachen angelegt wurden.
Danke für die Hilfe und angenehmen Arbeitstag.
Gruß aus HH.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Feb. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Falscher Ansatz.
Bspw. kommt in das Feld Bezeichnung 1 die Ausgangssprache (in der Regel deutsch bei uns) und dieses Feld Bezeichnung 1 wird dann auch übersetzt (rechte Maustaste Übersetzen). Wenn die Auswertung erzeugt wurde kann man dann zwischen den Sprachen hin- und herschalten (Tipp: da liegt im Supportbereich ein kleines Tool was die Anzeige der Sprachen mit einem Mausklick umschaltet) und P8 wechselt dann die Anzeige der Sprachen in der Auswertung...
Der Weg Feld Bezeichnung 1 für Sprache X, Feld Bezeichnung 2 für Sprache Y etc. benutzen ist nicht der Beste (kann man so machen aber viel zu umständlich)...
dechau
5.7prof.
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Dann werd ich den Ansatz mal ändern.
Das ist dann aber nicht die Lösung meines Problems.
Ich möchte die beiden Sprachen nicht erst in einer Auswertung sondern im Rahmen der Artikelverwaltung z.b. beim Überarbeiten oder neu Anlegen eines Artikels sehen.
Halt wie im Projekt (Alle Anzeigsprachen)
Wo finde ich den das Tool für den Mausklick?
Gruß aus HH
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Das findest du im Supportbereich unter FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) - Übersetzungen.
EDIT Nur hilft es dir nicht in der Artikelverwaltung. Dort kannst du aber zum schnellen testen die Anzeigesprache unter Extras - Übersetzung - Einstellung auf deine gewünschte Sprache stellen.
Zusatzfrage: Was machst du wenn du zu einem Artikel mehr als drei Sprachen benötigst?
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 24. Feb. 2009 editiert.]
dechau
5.7prof.
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habs gefunden.
@Holger Glücklicherweise brauch ich nur de und en
als Sprachen da unsere Doku ( der Schaltplan zumindest) nur zweisprachig ausgegeben wird.
Falls ein Kunde eine andere Sprache wünscht lassen wir es bei unseren Doku Partnern übersetzen.
Das erleichtert die Arbeit ungemein.
Wäre für eine einMann Abteilung sonst auch ein bisschen viel
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
Holger_K
erstellt am: 24. Feb. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dechau:
Falls ein Kunde eine andere Sprache wünscht lassen wir es bei unseren Doku Partnern übersetzen. :D
Trotzdem solltest du evtl. mal überlegen ob du nicht doch die in P8 eigentlich vorgesehene Übersetzungsweise benutzt (Wörterbuch). Lohnt sich auch als Einzelkämpfer. Denn wenn du schon eine Übersetzung in eine andere Sprache von extern bekommst dann bietet es sich doch an diese auch ins Wörterbuch aufzunehmen. Dann klappt das auch mit dem Umschalten der Sprache in der Artikelliste. So wie du das machst musst du doch im Formular entweder beide Felder ausgeben oder du verwendest verschiedene Formulare.
Holger
dechau
5.7prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz vorm Wochenende noch eine kleine Frage.
Ich hab mir das Tool geladen und es funktioniert auch ,
jetzt möchte ich aber das ganze auch durch eine Tastenkombination machen können, z.b. wenn die Artikelverwaltung geöffnet ist.
Kann mir vieleicht jemand erklären wie das machbar wäre??
Danke und allen ein schönes Wochenende
