Thema: Vorlagen überschreiben sich (3118 mal gelesen)
noplan Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 69 Registriert: 21.10.2007 -P8 2.2 HF1 -ePlan Engineering Center PB23
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, habe folgendes Problem bei dem ich Eure Hilfe benötige. Ich möchte (mit meinen angehängten Vorlagen) Klemmenanschlusspläne erzeugen. X0-X7 funktioniert soweit. Wenn Ich X11-X13 verwende geht es auch noch. Das sind unsere "normal" verwendeten Klemmenanschlusspläne. Nun kann es aber mal vorkommen, dass wir im Gerät einen Klemmenkasten verbauen und dazu zusätzlich, zu unserem Normalen Klemmenanschlussplan für die Klemmleisten X11-X13, einen "Klemmenkasten-Anschlussplan" benötigen.(enthält auch X11-X13) Wenn ich jetzt die Vorlage Klemmenkasten einfüge, überschreibt ePlan mir aber meine vorher erstellten "normalen" Seiten der Klemmleisten X11-X13. Gibt es eine Möglichkeit beide Vorlagen parallel auszugeben? Liegen ja schließlich nicht auf den gleichen Seiten, und haben andere Formulare. Ich hoffe ich habe mich verständlcih ausgedrückt.
Lieben Gruß
Marco ------------------ Wer weiß schon was mit Olf anzufangen? *Geht, gibts nicht.* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noplan
Zitat: Gibt es eine Möglichkeit beide Vorlagen parallel auszugeben?
Ich denke mal nicht denn: Zitat: Auszug aus der Online-Hilfe: ...Funktionsbezogene Auswertungen können nur einmal im Projekt vorkommen...
und eine Auswertung wie ein Klemmenanschlußplan für X1 ist eine funktionsbezogene Auswertung. Daher bekommst Du zwar einmal die Auswertung X0-X7 und X11 bis X13 aber am Ende nicht noch einmal eine "Klemmenkasten-Auswertung" X11 bis X13 da es diese Auswertungen schon gibt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das ist natürlich schade, in ePlan 21 haben es die Kollegen früher immer durch erstellen einer neuen Auswertung ohne Probleme geschafft. Heißt, das wir es immer mit "einfrieren" machen müssten, was mehr als Mühsam ist. Wir bekommen nämlich häufig änderungen der Anlage nachdem der Plan schon erstellt ist. Dann müssen wir ja die eingefrorenen Auswertungen löschen, die aktuellen einfrieren und die gelöschten neu erzeugen. Ist bei einem Klemmenkasten noch relativ übersichtlich, bei 3 Klemmenkästen wird es aber absolut konfus. ------------------ Wer weiß schon was mit Olf anzufangen? *Geht, gibts nicht.* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noplan
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ist relativ einfach, unsere Klemmleisten im Schaltschrank werden nach unserem "normalen" Klemmenanschlussplan aufgebaut. Unser Klemmkasten wird nach der Auswertung "Klemmenkasten" aufgebaut. Wir haben im Klemmenkasten nur die Klemmleisten X11-X13, und diese nicht komplett, sondern nur auszugsweise. Wir wollen mit der "Klemmenkasten" Auswertung, Teile der Klemmleisten X11-X13 mit einem anderen Formular ausgeben. Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. ------------------ Wer weiß schon was mit Olf anzufangen? *Geht, gibts nicht.* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noplan
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Einer Klemmenleiste kannst Du über die Klemmenleistendefinition schon einmal fix ein anderes Formular vorgeben. Damit würde die extra Vorlage entfallen...
Weiß grade nicht wo ich das Klemmleistenspezifisch einstellen kann. Aber wenn Ich z.B. sage dass Klemmleiste X11 Formular A bekommt, dann kann ich diese Klemmleiste ja nicht mehr mit einem anderen Formular ausgeben. Sinn ist es ja, diese Klemmleiste in 2 verschiedenen "Optiken" auszugeben. Habe mal 2 Seiten angehängt, auf denen die Klemmleiste X13 zu sehen ist. Einmal als normaler Klemmenanschlussplan, und einmal als Klemmenanschlussplan Klemmenkasten. Das bekomme ich aber nur hin, wenn ich meine zuerst erstellte X13 Auswertung einfriere, weil ePlan diese sonst überschreibt.
Desweiteren eine Frage zu den Klemmenkästen. Benutzt Du Einbauort für die Klemmenkästen vor Ort?[/B]
Nein, wir arbeiten ohne Einbauort.
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noplan
Zitat: Weiß grade nicht wo ich das Klemmleistenspezifisch einstellen kann.
Du kannst Dir im Menü PD - Klemmenleisten, die Funktion Korrigieren aufrufen und dort die fehlenden Klemmenleistendefinitionen automatisch erzeugen lassen. Eplan legt dann diese Defs in die Navis zu den entsprechenden Klemmen. Wenn Du mal die Eigenschaften einer Klemmenleistendef aufrufst findest Du Auswahlfelder für den Klemmenplan etc. Dort kann man also ein anderes Formular hinterlegen. Damit schreibt Eplan dann die Auswertung in dieses vorgegebene Formular (was in der Regel abweicht vom global eingestellten Formular für die Klemmen). Mit einer Klemmenleistendef (das gilt auch identisch für Steckerdefs) kann man auch Klemmen(leisten) von der automatischen Auswertung (Klemmenplan, Anschlußplan etc.) ausnehmen und vieles mehr... ;) Zitat: Das bekomme ich aber nur hin, wenn ich meine zuerst erstellte X13 Auswertung einfriere, weil ePlan diese sonst überschreibt.
Ja das ist erst einmal so (weiter oben hatte ich das beschrieben). Wenn das in Eplan21 möglich war (so weit reichen meine Kenntnisse in E21 nicht aus um das beurteilen zu können) würde ich das mal Eplan fragen wie Du das jetzt anstellen sollst. Es wäre nett wenn Du die Antwort hier posten würdest die Du bekommst. Danke... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mit den Vorlagen funktioniert es nur, wenn keine anderen X11 Auswertungen vorher vorhanden sind. Dann werden mir beide X11 Auswertungen gleichzeitig ausgegeben. Wenn ich danach aber aktualisiere (z.B. nach einer Änderung durch den Kunden etc.) wird eine Auswertung überschrieben. Der Support konnte den Fehler nachvollziehen, und hat das Problem weitergeleitet. Bis zu einer endgültigen Lösung dauert es also wohl noch ein wenig. Werde es dann aber posten.
