Thema: Schema für Verbindungsbezeichnung (2769 mal gelesen)
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 21. Feb. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche gerade ein Schema für eine automatische Verbindungsnummerierung zu erstellen. Die Erstellung bei SPS Eingängen klappt irgendwie noch nicht ganz. Das Schema für die SPS Verbindungsnummerierung soll wie folgt funktionieren: SPS Eingang: Suche vom Eingang aus den Sensor (Hier =92-6SH2) Dann hole das Anlagenkennzeichen vom Sensor (Hier =92) hole Seite von Sensor (hier 6) hole Pfad von Sensor (hier 2) trenne alles mit Bindestrichen Fertige Verbindungsnr. 92-6-2 Ich schaffe es aber nicht das Anlagenkennzeichen korrekt auszulesen. Was mache ich falsch Geht das nur über Blockeigenschaften in den Projekteinstellungen? XML Schema für die Verbindungsnummerierungseinstellungen habe ich angehängt. Hoffentlich weiß da jemand rat. Gruß und schönes WE Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Feb. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
Ich denke das geht nicht, bin mir hier aber nicht wirklich sicher (die Online-Hilfe suggeriert hier scheinbar etwas anderes). Meine Interpretation warum das nicht klappt: die Verbindung, die Du nummerieren möchtest, schaut vom SPS-Anschluß bis zur Klemme und nicht darüber hinaus (denn das ist ja dann nicht mehr diese Verbindung sondern schon eine neue und zwar die von der Klemme zum Sensor)). Mit den Blockeigenschaften geht das, habe ich probiert... Ich würde mal Eplan fragen ob hier ein Denkfehler vorliegt oder ob das generell so erst einmal nicht vorgesehen ist... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Echt?! Ich habs mit der Blockeigenschaft nicht so recht hinbekommen. Bei mir schaut er über zwei Taster hinweg zum nächsten SPS Anschluss. Wie lautet denn der Blockeigenschaftsstring? Dann kann ich noch mal weiterprobieren. Werde mich aber trotzdem noch mal an Eplan wenden. Das muss doch hinzukriegen sein. gruß Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
erstellt am: 23. Feb. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
erstellt am: 24. Feb. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für dein Beispiel. Ich glaube jedoch wir haben uns falsch verstanden. Deine Blockeigenschaft liest das Anlagenkennzeichen vom ersten angeschlossenen BMK aus. Das ist ja so nicht gewollt. Es muss ja vom SPS Anschluss zum Schalter geguckt werden. (Also über die Klemmleisten hinweg). Ich habe jetzt, unabhängig von der Adernummierung, versucht eine Blockeigenschaft beim SPS Anschluss zu erstellen, die sowas macht. Und zwar über "letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS)". Die wird man doch im Verbindungsnummerierungs Schema nutzen können, oder? Das Klappt nur beim Taster S7, weil dieser nicht mit den anderen Tastern verbunden ist. Ich versteh das nicht So wird doch auch die Symbolische SPS Adresse ausgelesen. Wenn Du Lust hast kannst ja mal noch einen Blick drauf werfen Gruß Doeppi
[Diese Nachricht wurde von doeppi am 24. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat niemand ne idee, wie ich das Problem lösen kann?!?? Habe die Aufgabe dem Eplan Support mitgeteilt. Der Mitarbeiter am Telefon hat es so auf Anhieb auch nicht hingekriegt und das gleich erst mal an eine Fachabteilung weitergeleitet. Mal gucken was kommt. Wenn es was neues gibt, werde ich es euch natürlich mitteilen. na Bernd, hast Du schon mal geguckt? [Diese Nachricht wurde von doeppi am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doeppi
Zitat: Original erstellt von doeppi: Und zwar über "letzte Funktion über Anschluss und Zielnummer (SPS)" (...) Das Klappt nur beim Taster S7, weil dieser nicht mit den anderen Tastern verbunden ist. Ich versteh das nicht So wird doch auch die Symbolische SPS Adresse ausgelesen.
Sodele... Nun ja. P8 macht das was Du möchtest. Es guckt vom SPS-Anschluss an die letzte Funktion und das ist nun einmal nicht der Taster sondern die Verbindung geht ja weiter und dahinter lauern die nächsten Funktionen bis eben am Ende hier im Beispiel von Dir, der nächste SPS-Anschluss kommt. Das ist soweit richtig was hier passiert. Im ürbigen kann man das sicherlich nicht mit dem automatischen ermitteln der symbolischen Adresse vergleichen. Diese Routine ist ja intern verdrahtet nach einem bestimmten festen Schema. Ich habe aber noch keine wirkliche Idee wie man mit einer globalen BE die verschiedenen Anforderungen (eventuell mal eine, dann mal 2 Klemmen oder etwas anderes dazwischen) realisieren könnte um die gewünschten Infos zu bekommen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Bernd dass Du noch mal nachgeguckt hast. Also eine mögliche Lösung währe, die Logik des Symbols zu manipulieren und die Wert in "Potential weiterleiten nach" zu löschen. Dann funktioniert es Jedoch ist das natürlich mit erheblichem Aufwand verbunden und hat mit einer eleganten Lösung nichts zu tun. Daher werde ich mal schauen was der Eplan support so sagt. Mal ne Frage am Rande: Wer von Euch hat Kunden, welche ebenfalls eine Aderbeschriftung (Signalorientiert) fordert? Und wie löst ihr soetwas in der Praxis? gruß Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
