  Kabelbeschriftung
Autor Thema:  Kabelbeschriftung (1550 mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit der Größe des Textes für die Kabelbeschriftung Problem wenn ich diese kleiner darstellen möchte.
Wenn ich das Kabel anwähle und unter Reiter Anzeige die Textgröße von
"Aus Ebene" z.B. in 1,8mm ändere ändert sich die Größe jedoch nicht.
Muß ich eine Voreinstellung beachten? habe in den Einstellungen nichts gefunden.
Prof P8 1.9 HF1
Prof 5.70 Sp1
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch die richtige Eigenschaft ausgewählt?
Es könnte auch sein das die Ebene auf der das Kabel-BMK liegt (in der Ebenenverwaltung) selbst schon auf 1,8 steht. Dann ändert sich natürlich nichts an der Größe im Plan...
schlüter
E-Techniker
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hab`s gefunden.
Schönen Tag noch!
Prof P8 1.9 HF1
Prof 5.70 Sp1
