Thema: SQL Server Probleme (2180 mal gelesen)
hannes1160 Mitglied elektrotechniker
Beiträge: 45 Registriert: 08.08.2005 Eplan 5.70 SP1 Eplan P8 1.9.5.3231
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle und schönen Abend aus Wien ! Haben heute mal zu Testzwecken die Artikeldatenbank auf SQL umgestellt. Dabei trat bei einem Arbeitsplatz teilweise unlogische Fehler auf! Die Geräteauswahl funktioniert nicht mehr, oder nur mehr sehr eingeschränkt. Aber nur bei einem Rechner. Bei allen anderen funktioniert es perfekt. Setzte ich auf einer Schaltplanseite die Spule "K" ( Symbol 20 ) und gehe dann auf die Geräteauswahl, tut sich nichts. Bei allen anderen Rechnern mit den gleichen Einstellungen im gleichen Projekt funktioniert es jedoch. Auch in einem anderen Projekt geht es nicht. Der Fehler trat aber nur bei dem Symbol 20 ( Spule ) auf, bei jedem anderen funktioniert Symbol funktioniert die Geräteauswahl. ???!!!??? Weis jemand Rat von euch Spezialisten. Haben Windows Server 2008 und MSSQL Express 2005 installiert. Eplan ist die letzte Version mit allen Hotfixes. Im Anhang die Fehlerbeschreibung vom EPLAN. lg hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Kann jetzt zur Problemlösung nichst beitragen, aber ist denn Windows 2008 Server schon ein freigegebenes Server Betriesbsystem ? LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso sollte das Betriebsystem vom Server, auf dem nur die SQL läuft Einfluss auf die Geräteauswahl haben ?? Denn der Fehler tritt nur bei einem von 4 Rechnern auf. Ich will nichts ausschließen, werde mich wohl morgen mal an die Hotline wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
ich meinte auch nicht, daß das mit dem SQL-Problem zu tun hat, sondern würde mich generell interessieren Ich finde in den Servervoraussetzungen nix von 2008 (kann aber an mir vorbeigrauscht sein) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nach einigen gesprächen mit der Hotline und übermittlungen von zig Screeshots bin ich wieder so weit wie am Anfang. Der Support ist mit seiner Weisheit am Ende und meint, daß der Support nur bis zur SQL Schnittstelle gilt und damit steh ich wieder im Regen. Alle meine Einstellungen für die SQL sind so weit OK, aber die SQL Datenbank ist eben nicht mehr im Eplan Support enthalten. Weis noch jemand Rat ? Sollen wir auf eine andere Version von MS SQL wechseln ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jüdo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo hannes! Hast du schon mal versucht Eplan auf den Rechner auf Standart zurückzusetzen (Masterreset) ? Noch ein Tipp, hast du für alle User am SQL Server User kennungen einzeln angelegt oder Arbeiten alle mit einer denn dann kanns zu Problemen kommen ? Bei mir funkts super mit 14 User alles palleti ! ------------------ Eplan P8 Version 1.9 international HF1 3297 Eplan 5.70.4.52700 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
Hallo Hannes Sag hast du schon mal versucht Eplan auf dem Rechenr auf Standart zurückzsetzten (Masterreset)? Noch ein Tipp! Hast du am SQL Server für jeden User einen eigene Userkennung angelegt oder arbeiten alle User mit der gleichen Kennung? ------------------ Eplan P8 Version 1.9 international HF1 3297 Eplan 5.70.4.52700 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hannes1160
