Thema: Signalname von Pot.Def. an Abbruchstellen anzeigen (4714 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe diese Frage zwar auch im Nachbarforum gestellt, aber es gibt hier ja auch User die dort nicht aktiv sind. Deshalb hier noch mal. Ich würde gerne den Signalnamen, den ich über einen Pot.-Def.-Punkt direkt hinter der Sicherung bestimmt habe, an den nachfolgenden Abbruchstellen anzeigen. Ich komme mit den Blockeigenschaften zwar bis an die Klemme (Potentzialverteilung) aber ich finde nicht den Weg zu dem Signalnamen des PDP's. Könnte mir da jemand helfen? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Wie folgt: - Eine beliebige Abbruchstelle öffnen
- Format BE einfügen
- Gehe zur Abbruchstelle (Quelle) (daher klappt das auch für jede beliebige Abbruchstelle immer gleich)
- Gehe weiter zum Ziel - Ziel 1
- Gehe weiter zur Verbindung über den Anschluss und der Zielnummer - Anschluss 1 - Ziel 1
- Gehe weiter zu den Funktionseigenschaften - Verbindungseigenschaften
- Nehme von der Verbindungs(eigenschaft) die Eigenschaft Signalname 33006
- Fertig, das ergibt dann den String: [20223<20224,1<20212,1,1<20201<33006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>]
- Verbindungen aktualisieren ergibt dann die gewünschte Anzeige...
EditBernd Nummer des Strings korrigiert. Stimmt jetzt so... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel:
- Fertig, das ergibt dann den String: [20222<20224,1<20212,1,1<20201<33006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>]
Bei mir nicht! Ich bekomme auf diesem Weg: [20223<20224,1<20212,1,1<20201<33006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>] Es funktioniert aber trotzdem mit beiden Versionen. Mein Fehler war das ich bei der Abbruchstelle den Stumpf immer als Ziel 2 angesehen habe. Gruß Holger
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
ich klink mich mal ein haben das thema auch gerade in der firma. ist es möglich der Abbruchstelle gleich automatisch ein bmk zu geben? wie z.B. -X1:1.1 (klemme an X1 an der klemmstelle 1) bzw. ist es möglich über die blockeigenschaften den text anzuzeigen? weil dann würde ich der abbruchstelle einfach eine nummerierung verpassen und nur dann -X1:1.1 / 6.13 anzeigen. probleme gibt es glaub ich mit der klemmstelle (wenn man öfters von der klemme weggeht) aber vielleicht hat jemand eine lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
super genau das habe ich gesucht. keine ahnung warum ich das übersehen habe... naja werd mir mal das buch von bGischl reinziehen danach bin ich hoffentlich klüger edit: kurz noch eine frage ist es möglich das BMK genau in der Form zu vergeben? Siehe Screenshot --> dort wo jetzt PE.2 steht soll der darüberliegende Text (-X24:60) stehen danke [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt noch eine elegantere Lösung. In den Projektoptionen die Einstellungen wie im Bild ändern. Die Ebene 403 auf nicht sichtbar und nicht drucken stellen. Mit der Ebene 442 kannst du dann evtl. noch die Schriftgröße des QVW anpassen und schon gilt das alles für alle Abbruchstellen. Gruß Holger PS: Das nächste Mal mach lieber einen neuen Thread auf denn dieser passt ja jetzt nicht mehr so ganz. [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
muss das thema nochmal rauskramen... ich möchte das fast das gleiche über die Blockeigenschaften erzeugen, nur dass der Potenzialname angezeigt werden soll. Das funktioniert soweit, aber leider nur bis zum ersten Symbol. Ich denke das bei mir dann mit den Zielen was nicht stimmt leider komme ich nicht weiter. Ich habe einen screenshot und das dazugehörige fenstermakro mit angehängt. Danke mfg Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
bisl zu kurz formuliert aber müsste dir auch auf fallen... wenn du deinen screenshot anschaust werden bei den Abbruchstellen für L2/L3 nach dem Motorschutz auch das Potenzial für L1 angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander W Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 8 Registriert: 10.11.2006 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3 Build 2600<P>X86 PC 2,40GHz Proz. 2,00 GB RAM Bios Dell Inc. 2.6.1, 06.12.2007<P>ATI Radeon X1300 PRO 256MB Version 6.14.10.6618 Auflösung 1600x120060Hz primär & sekundär<P>Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controler Ethernet 802.3<P>EPLAN Electric P8 - Professional Version: 1.9.6.3297<P>EPLAN 5 Professional Version: 5.70.4.52700
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Ich habe die Anleitung von bgischel entsprechen für Potenzialnamen angepasst, leider gibt es noch das Problem mit der Vererbung nach einem Symbol: - Eine beliebige Abbruchstelle öffnen
- Nehme von der Verbindungs(eigenschaft) die Eigenschaft Potenzialname <33000>
- Fertig, das ergibt dann den String: [20223<20224,1<20212,1,1<20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>>]
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: aber müsste dir auch auf fallen... wenn du deinen screenshot anschaust werden bei den Abbruchstellen für L2/L3 nach dem Motorschutz auch das Potenzial für L1 angezeigt.
Oh, da war ich aber blind! Ich finde allerdings auch keine Lösung die nur einen, gleichbleibenden, Eintrag für alle ermöglicht. Das Problem ist der Schalter Q1. Die Stufe "Verbindung über den Anschluss und der Zielnummer - Anschluss 1 - Ziel 1" funktioniert nur bei den Klemmen. Bei dem Schalter ist es entweder Anschluss 1 Ziel 1 für L1 (wie bei der Klemme) oder Anschluss 3 Ziel 1 für L2 oder Anschluss 5 Ziel 1 für L3. Du musst also für die Abbruchstellen L2 (2) und L3 (3) oberhalb des Schalters andere Formatstrings verwenden. Aber vielleicht kennt ja jemand noch eine andere Lösung. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
da warst du schneller wie ich holger... habs auch grad rausgefunden. wundert mich aber, dass es keine fertige möglichkeit gibt, ähnler der checkbox für Anzeige aller gegenziele. Denn das Potenzial sollte eigentlich schon aus dem Stromlaufplan hervorgehen (meiner meinung nach) ohne dass ich das BMK oder ähnliches mit angeben muss. vielleicht hat bernd noch was in der (blockeingeschafts-)hinterhand mfg jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, Melde es bitte Eplan. Ich finde auch das es möglich sein sollte an den Abbruchstellen direkt auf den Potenzialnamen und den Signalnamen zuzugreifen. Und zwar ohne die Blockeigenschaften. Also alles was an dem Definitionspunkt bestimmt wird. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
habe gestern und heute nochmal mit dem support gesprochen... sie waren eigentlich der meinung, dass es geht aber als wir dann das reproduziert haben mit dem fall eines mehrpoligen symbols ist aufgefallen, dass es wirklich keine möglichkeit gibt (außer über eine anders formatierte blockeigenschaft, aber das macht wenig sinn --> aufwand groß). Das Problem wird weitergegeben mit dem vorschlag, dass es ähnlich wie mit der eigenschaft "Anzeige aller Gegenziele", gehandhabt wird (checkbox für potenzialnamen). Was mich hald wundert dass es noch nicht mehrere anfragen in der hinsicht gegeben hat, aber die meisten werden wohl gleich im BMK das Potenzial angeben. aber hier ist wieder eine fehlerquelle bzw. mehraufwand. mfg Jonny ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo bei mir funktioniert das irgendwie nicht mit verschiedenen PotDef´s. Zeigt mir zwar eine PotDef an, aber immer nur den Ersten. Hab insgesamt 3 Netzgeräte mit verschiedenen PotDef´s. Muß ich da jetzt Format für Blockeigenschaft 2, Format für Blockeigenschaft 3, Format für Blockeigenschaft 4, usw angeben, oder hab ich was übersehen & mach was falsch? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Ich finde allerdings auch keine Lösung die nur einen, gleichbleibenden, Eintrag für alle ermöglicht. Das Problem ist der Schalter Q1. Die Stufe "Verbindung über den Anschluss und der Zielnummer - Anschluss 1 - Ziel 1" funktioniert nur bei den Klemmen. Bei dem Schalter ist es entweder Anschluss 1 Ziel 1 für L1 (wie bei der Klemme) oder Anschluss 3 Ziel 1 für L2 oder Anschluss 5 Ziel 1 für L3. Du musst also für die Abbruchstellen L2 (2) und L3 (3) oberhalb des Schalters andere Formatstrings verwenden.Aber vielleicht kennt ja jemand noch eine andere Lösung. Gruß Holger
wie holger schon sagte hängt das am anschluss. hab heute von eplan bescheid bekommen: die Funktion kommt demnächste (!) wann wissen sie nicht. Es wird in Form einer Blockeigenschaft implementiert... mfg Jonny ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexusRu Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 27 Registriert: 17.09.2015 EPlan Electric P8 2.6 / 2.7 / 2.9 / 2022 / 2023 Solidworks 2015 SP2.1
erstellt am: 01. Mrz. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo zusammen, ich weiß, das alles hier ist Uralt, aber da ich mich hier auch immer wieder geärgert habe (vor allem 4-fach Klemmen), hier die Lösung zur Darstellung des Signalnamens, egal welcher Anschluss. Es muss nur ein Gegenziel vorhanden sein. Funktioniert zumindest bei mir. [20223<20225,1<20201<33006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>>] Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
