Thema: Artikelverwaltung (2596 mal gelesen)
MZMFINK Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 29 Registriert: 22.11.2006 Electric P8 - V. 1.9 International HF 1 - Buildnummer: 3297
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte mal wieder eine grundsätzliche Frage stellen: Woher bezieht P8 die Daten zur Auswertung einer Artikelsummenstückliste? Nimmt P8 die Daten aus dem Projekt oder aus der Artikeldatenbank? Hintergrund ist folgender: Da ich zur Zeit der einzige bin, der mit P8 arbeitet, habe ich die Chance genutzt und die DB komplett überarbeitet. Alte Geräte gelöscht, neue hinzugefügt, Fehler bereinigt und Harmonisierungen durchgeführt etc. Gelegentlich muss ich alte 5.7-Projekte konvertieren und dann weiterbearbeiten. Hierbei bekomme ich dann keine vernüftige Auswertung hin. Es wäre sicher sinnvoll, wenn Eplan alle Artikeldaten bei der Konvertierung mit ins Projekt kopiert und dort dann auswertet. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Das ich Artikel, die nicht in der DB vorhanden sind, mit meinem Projekt erst wieder neu abgleichen muss ist mir klar. Was mir aber nicht gefällt, ist die Tatsache, dass "ALTE" Artikeldaten in die DB geschrieben werden und die DB dann im Laufe der Zeit wieder zugemüllt wird. Ebenso interessant wäre für mich, Artikeldaten im Projekt völlig unabhängig von der Artikeldatenbank zu bearbeiten. Ist das möglich? Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps zum genauen vorgehen geben... Danke! Gruß Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerry01 Mitglied E-Planer
Beiträge: 35 Registriert: 28.01.2009 Engineering Base 6.4 ePlan P8 2.3
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MZMFINK
Hallo Mark, 1. Also Grundsätzlich nimmt ePlan die Daten aus der Artikeldatenbank. Wennst ein Formular zum bearbeiten öffnest, siehst ganz genau wo die Daten her genommen werden. 2. Das mit dem konvertieren alter Projekte ist so eine spezielle sache, da würd ich Grundsätzlich davon abraten. Da musst dann das ganze Projekt überarbeiten, damit du eine Vernünftige Auswertung hin bekommst. Weiß jetzt zwar nicht genau was nicht funktioniert, aber egal. 3. Das mit dder DB könntest vielleicht umgehen. Immer wenn du ein Projekt konvertierst, dann einfach auf eine andere Datenbank stellen. 4. Wie meinst das genau mit Artikeldaten unabhängig von der Datenbank bearbeiten? Lg Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, danke für die schnelle Antwort. zu 1. o.K. zu 2. ja, das hatte ich befürchtet, komme aber leider nicht drumherum. zu 3. werd ich mal probieren, könnte eine Lösung sein. zu 4. Ich habe früher mit einem anderen Programm gearbeitet. Dort gab es eine DB die einmal jährlich von unserer Hauptzentrale upgedatet wurde (neue Preise, neue Symbole neue Artikel, Fehlerbereinigung etc.). Mit dem Programm wurde Materialorientiert geabeitet, d.h. es wurde direkt das Gerät in das Projekt geladen, (nicht Umweg Symbol -> Artikel wie in Eplan). Man hat zu Beginn der Projektierung alle benötigten Geräte laut Angebotsstückliste ins Projekt geladen und dann projektiert. Im weiteren Verlauf der Projektierung hatte man dann alle Freiheiten weitere Geräte nachzuladen, aus anderen Projekten zu kopieren, neu zu erstellen etc. Diese Gerätedatensätze konnten im Projekt genauso bearbeitet werden wie in der DB. Man war also sehr flexibel und hat sich nicht die DB zugemüllt oder wie in Eplan zumüllen lassen. Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, was Eplan so im Hintergrund alles treibt... Gruß Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MZMFINK
Hallo Mark, 1. P8 nimmt die Artikeldaten immer aus dem Projekt ! Sobald du einen Artikel das erstemal im Projekt verwendest werden die Daten aus der Artikelverwaltung ins Projekt eingelagert. Deshalb mußt du auch wenn Daten in der Artikelverwaltung geändert werden einen neuen Abgleich Projekt/Artikeldatenbank machen. 2. Datenübernahme E5 ist zur nicht mein Spezialgebiet aber ich würde erstens erstemal alle E5-Artikel in eine separate Datenbank übernehmen, außerdem würde ich keinen Datenbankabgleich mit der Artikeldatenbank beim Projekt konvertieren machen. So sollten alle Artikel nur im Projekt eingelagert sein. 3. Du kannst deine Projektartikel bearbeiten wenn du unter "Einstellungen/Projekte/.../Verwaltung/Artikelauswahl" auf "Projekt" umstellst. grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MZMFINK
Zitat: Original erstellt von MZMFINK: zu 4. Mit dem Programm wurde Materialorientiert geabeitet, d.h. es wurde direkt das Gerät in das Projekt geladen, (nicht Umweg Symbol -> Artikel wie in Eplan). Man hat zu Beginn der Projektierung alle benötigten Geräte laut Angebotsstückliste ins Projekt geladen und dann projektiert. Im weiteren Verlauf der Projektierung hatte man dann alle Freiheiten weitere Geräte nachzuladen, aus anderen Projekten zu kopieren, neu zu erstellen etc. Diese Gerätedatensätze konnten im Projekt genauso bearbeitet werden wie in der DB. Man war also sehr flexibel und hat sich nicht die DB zugemüllt oder wie in Eplan zumüllen lassen.
ja geht mit P8 genauso. Schau mal in die Online-Hilfe unter Geräte: (Hier Auszug aus der Hilfe) Oft haben Sie bestimmte Vorgaben, aus denen hervorgeht, welche Geräte wie oft in einem Projekt verbaut werden sollen. Wenn Sie mit vordefinierten Geräten arbeiten, können Sie ein solches Gerät auswählen und platzieren. In EPLAN sind zwei Arbeitsweisen möglich: Beim logikorientierten Ansatz definieren Sie zunächst bestimmte Betriebsmittel (Geräte). Anschließend wählen Sie – über die Geräteauswahl – ein solches Gerät aus und platzieren das zugehörige Symbol oder Makro im Projekt. So werden im Projekt von Anfang an die existierenden Funktionen eines bestimmten Geräts verbaut. Sie haben mit einem Arbeitsgang sofort die komplette Logik aus den Artikeldaten im Projekt. Diese Arbeitsweise nennen wir den (logikorientierten) Engineeringansatz. Beim grafikorientierten Ansatz werden erst die Funktionen im Projekt platziert und anschließend eine Geräteauswahl durchgeführt. Beide Arbeitsweisen können auch gemischt verwendet werden. Die Arbeitsweise nach dem Engineeringansatz umfasst folgende Schritte: Geräte vordefinieren Mit den Navigatoren arbeiten Mit vordefinierten (oder importierten) Gerätelisten arbeiten Funktionen abbuchen Die projektierten mit den vordefinierten Geräten abgleichen. Geräte ermöglichen folgende Arbeitsschritte: Schaltpläne lassen sich über den Weg der Artikelauswahl zeichnen. Sie haben die Möglichkeit, zuerst die Geräte auszuwählen und diese in eine Liste zu schreiben, aus der Sie die Geräte dann platzieren. Geräte lassen sich überprüfen und sind gegen Veränderungen gesperrt. Geräte können durch mehrere Symbole grafisch dargestellt werden. Geräte lassen sich austauschen. Mehrere Geräte lassen sich zu einem Modul zusammenfassen. Geräte und Module lassen sich von einem Projekt in ein anderes kopieren. Artikel können ohne Grafik (und ohne BMK) in einem Projekt existieren und lassen sich abbuchen
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MZMFINK
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für die Antwort. Leider komme ich nicht so recht weiter... zu 1. Wie kann ich das kontrollieren? Ich habe zwar verschiedene Listen im Projekt (Geräteliste, Stückliste, Betriebsmittel) aber keine ist wirklich hilfreich. zu 2. o.K. zu 3. Mit dieser Einstellung habe ich auch schon experementiert. Allerdins kann ich nicht erkennen welche Veränderungen (Vorteile/Nachteile) die Einstellung haben soll... Werde mal eine Weile weiter arbeiten, vielleicht kommt die Erleuchtung mit der Zeit.. Gruß Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MZMFINK
Hallo Mark, habe folgende Info bekommen: Beim übernehmen von E5 Projekten nach P8 werden keine Daten in die Artikelverwaltung eingetragen, dies würde erst passieren, wenn man einen Abgleich Projekt > Artikeldatenbank durchführt. Bitte wegen Fragen zu den Artikeldatenbanken / Funktion an Support wenden. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
