Thema: kabelplan in exel exportieren (2858 mal gelesen)
reirei Mitglied Automatiker/ CAD
Beiträge: 7 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Kabelplan... ich möchte meinen Kabelplan 1 zu 1 ins exel exportieren...DIENSTPROGRAMME-EIGENSCHAFTEN EXTERN BEARBEITEN-FUNKTIONEN EXPORTIEREN....und dann die ganzen Eigenschaften die man möchte auswählen....und das Meiste funktioniert auch. Das einzige Problem welches ich jetz noch habe ist, dass ich die Quelle und das Ziel des Kabels nicht bei der Auswahl finde. Wie kann ich die beiden Eigenschaften trotzden ins exel exportieren..? Danke für die Mühe
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reirei
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
athos Mitglied Elektoinstallateur
Beiträge: 49 Registriert: 09.05.2008 Eplan P8 2.1
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reirei
Das geht auch, ist aber kein Kabelplan sondern eine Kabelübersicht. Die Art der Beschriftung muß eventuell noch neu angelegt werden. Ich hab mal ein Beispiel angehängt, ist aber sehr an mich angepasst. Endung .txt entfernen ------------------ Eplan P8 1.9.8 Beta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerry01 Mitglied E-Planer
Beiträge: 35 Registriert: 28.01.2009 Engineering Base 6.4 ePlan P8 2.3
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reirei
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reirei
Du kannst dir ja unter DP - Auswertung - Beschriftung eine eigene Auswertung zusammenbauen. Bei Einstellungen gehst auf "..." dann auf "Etikett" und da wehlst aus, was du in deiner Liste haben möchtest. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reirei
Ja versuch mal ein neues schema zu erstellen und dann gibst nur im etikett bereich was ein, dann bekommst alles in eine Liste geschrieben, dass was du halt im Etikett bereich definiert hast. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reirei
kascad Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 18.05.2008 Win10 Pro 64x Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reirei
kascad Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reirei
Hallo reirei, wollte nur fragen was Du rausgekrigt hast? hat's geklappt mit der excel tabelle? ich habe im eplan 5 etwas ähnliches erstellt allerdigs mit kleinem aufwand es war eine tabelle wo alle meine kabel sind mit den spalten: kabelname, ader, von, seite, bis, seite. also nur notwendige info für montage ohne haufen papier so was habe ich in P8 bis jetzt noch nicht gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jul. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reirei
