Thema: Blockeigenschaft SPS Bus-Daten (2968 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst Mal! Kann mir jemand sagen, wie ich in das Format für die Blockeigenschaften die Parameter <20109> "Bus-System [1]" und <20138> "An Position / Busadresse [1]" rein bekomme? Ich habe schon ein wenig probiert, aber die Parameter nicht in den verfügbaren Formatelementen gefunden. Deshalb habe ich gedacht trickste halt und direkt in den String geschrieben: [117,1<20109,1,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0>]: [117,1<20138,1,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0>] Resultat: es wird nur der ": " ausgegeben!? Kann mich jemand retten? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Ich wills in der Anzeige am SPS-Kasten stehen haben. Alle Anzeigetexte sind mit "andocken" unten ans BMK geheftet. Diese beiden Texte hätte ich jetzt gerne auch angedockt, aber halt in einer Zeile: BMK: -100A1 Querv.: /105.1 Bus-Dat: Profibus: 20 Techn.K.: max. 31 Slaves usw. Meines Wissens ist eine angedockte Zeile nur über Blockeigenschaften möglich.... Gruß Christof
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Mmh... geht wohl: [20064<20201<20109,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]:[20064<20201<20412,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] aber für das Bus-System wird nicht der Klartext ausgegeben sondern ein Code. Profibus hat hier die Nummer 11... Müßte man mal an Eplan herantragen das das "entcodiert" angezeigt wird... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Wie könnte die Blockeigenschaft denn aussehen, wenn ich zwei oder mehr Kommunikationseinheiten in meinen Busdaten angebe? Die CPU hat z.B. MPI Adresse 2 und Profibus Adresse 5 eingestellt. Kann ich auf die 2. Adresse 5 auch per Blockeigenschaft zugreifen? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christof G: Hallo nochmal.Wie könnte die Blockeigenschaft denn aussehen, wenn ich zwei oder mehr Kommunikationseinheiten in meinen Busdaten angebe? Die CPU hat z.B. MPI Adresse 2 und Profibus Adresse 5 eingestellt. Kann ich auf die 2. Adresse 5 auch per Blockeigenschaft zugreifen? Gruß Christof
Ist mein Anliegen denn so nicht möglich? Gruß Christof
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christoph, du kannst dir die Info Profibus/MPI Adresse auch einfach über Anzeige/BM/An Position/Busadresse(1-10)am SPS-Kasten aufrufen und anzeigen lassen. Habs gerade ausprobiert. Funzt. Brauchst hier keine Blockeigenschaft. Ist ja eine direkte Eigenschaft. Gruss Wolfgang
------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 1.9.6 HF1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Danke für die Mühen @Wolfgang: Die Blockeigenschaft deshalb, weil ich einen String anzeigen will: "Profibus-Adr: " & "Busadresse" @Bernd: Bin schon gespannt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
