Thema: Darstellung 4fach Klemmen (27554 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Mai. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 24. Mai. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 25. Mai. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo, Deine Klemme ist nicht korrekt. Du hast ein Symbol mit 4 Anschlüssen, jedoch bei den Funktionsdaten eine Klemme mit 3 Anschlüssen + Stegbrücke. Wenn Du bei der Logik schaust, wirst Du feststellen das Deine Funktionsanschluss 1-3 auf Ader/Draht eingestellt ist und die Funktionsanschlüsse 4-5 auf Stegbrücke. Somit kann keine richtige Auswertung stattfinden. Schau Dir bitte mal meine Klemme an (zweiter Screenshot). Ich habe auch ein Marko im Anhang beigefügt, hier die Endung .txt entfernen. Ich hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Zitat: Original erstellt von JochenNie: Hallo,Deine Klemme ist nicht korrekt. Du hast ein Symbol mit 4 Anschlüssen, jedoch bei den Funktionsdaten eine Klemme mit 3 Anschlüssen + Stegbrücke. ...
Moin, falls sich das auf meinen Post bezieht: Laut P8 2.7 ist das eine Klemme mit vier anschlüssen und alle stehen auf Ader/Draht. Die Variante mit steg hat dann noch 5 und 6 für Brücken. Falls es sich nicht auf meinen Post betzieht: Dann habe ich nichts gesagt. MfG Stefan
erstellt am: 25. Mai. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hallo Belborras, mein Post war nicht auf Dich bezogen, sondern auf den von mgolec. Hätte ich ja auch mal in der Anrede schreiben können. Zitat: Hätte noch fragen:-Wieso nummeriert er die Klemme nicht richtig durch wenn ich sie kopiere? (Schreibt er 5 hin bei mir) -Ist es möglich den Anschluss C auch in der Logik Richtig reinzubekommen? (brauch das bzgl Routing...) Danke LG Markus
Belborras Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 28. Mai. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
erstellt am: 28. Mai. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
erstellt am: 28. Mai. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
erstellt am: 28. Mai. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Hi, gut, verstanden Nur, warum machst du dir die Arbeit mit einem eigenen Symbol? Die Darstellung mit T-Stücken stammt ja wohl noch von E5. Warum nimmst du nicht das Symbol X3_B wie es weiter oben Jochen engeregt angeregt hatte? ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 28. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Zitat: Original erstellt von 999Taucher: Hab hier ne Lösung von unserem Consultant bekommen, die gefällt mir eigentlich ganz gut, anbei ein paar bildchen!mfg 999Taucher
Hallo Taucher, da ich dir irgendwie keine PM schicken kann, auf diesem Weg die Frage, ob du mir bitte das Formular zur Verfügung stellen kannst, wenn es nicht auf der Auswertung der Formularposition beruht?
------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Ohne das Formular zu kennen nehme ich an das es auf die Anschlußbezeichnung auswertet. So ein ähnliches kenne ich schon. Habe andere mal entworfen und EPLAN verteilt es als "eigenes" Wissen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
