Thema: Seitennummerierung beim Normblatt (3853 mal gelesen)
Lazycrazy Mitglied Automatisierungstechnik
Beiträge: 23 Registriert: 24.01.2007 Eplan 5 Version 5.50 Professional Version 5.70 Eplan P8 Select
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem bei der Normblattbearbeitung. Und zwar wird in dem Standardnormblatt die Seitenzahl vom Kompletten Projekt angezeigt. Ich brauche aber die Zählart, wie sie bei Eplan 5 war. Da hat die untere Seitenzahl, die Gesamtzahl der Seiten für den jeweiligen Ort angegeben. Kann mir jemand sagen wie ich das Einstellen kann? Oder vielleicht in ein Thema verweisen, wo das schonmal beschrieben ist. Habe selber keins gefunden. Dann habe ich noch eine weitere Frage. Habe im Deckblatt und im Normblatt ein Firmenlogo eingebaut. Jetzt muss ich aber bei einem neuen Projekt jedesmal den Ordner Images von Hand erstellen und das Firmenlogo dort hinein kopieren, damit es auch angezeigt wird. Kann man das Irgendwie einstellen, dass das automatisch geht? Mfg Axel ------------------ Friede im Himmel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy85 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 49 Registriert: 04.11.2008 EPLAN Electric P8 Compact Version 1.9 International HF 1 XP mit SP3
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lazycrazy
Zu Frage 2: Als du dein Normbaltt mit dem Loge Erstellt hast hättest du beim Einfügen des Logos Pfad beibehalten machen müssen. Einfach nochmal machen und dann diese Funktion Auswählen. Mfg Andy ------------------ Warum ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen? Ganz einfach!! Gefährlich Arbeiten werden von Gesellen oder Lehrlingen ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lazycrazy
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lazycrazy
gwa Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lazycrazy
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lazycrazy
OK, danke..... Wer lesen kann ist klar im Vorteil. ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
