Thema: Anfängerprobleme mit SPS-Ansicht & Co (3064 mal gelesen)
bender.ac Mitglied Ingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 09.12.2008 EPLAN P8 V2.0 Build 4602 Select
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade an den geräteorientierten Gedanken in P8 zu gewöhnen und hab mal eine Frage wie man es 'richtig' macht. Wie ändere ich in der Kartenübersicht (nennt man bestimmt anders, aber wie?)(Bild 2.jpg) in mein Projekt eingefügt. Wie änder ich in einem Rutsch alle Eingangsadressen? Bei ner kleinen ETS 200 mit 4 Eingängen ist es zugegeben kein Akt aber wenns 32 Eingänge sind ist man ja, wenn man jede Klemme einzeln ändern muss, ziemlich (sinnlos) beschäftigt. Das geht doch bestimmt einfacher. Könnte mir mal jmd ein kleines Projekt zuschicken wo ich mir mal sinnvolle Nutzung der Einstellungen in der Maske von SPS-Kasten und SPS-Klemmen (Anschlußbezeichnung, Funktionstext, Adresse, Kanalbezeichnung, Symbolische Adresse, ...) ansehen kann? Oder gibts das schon irgendwo? Mir ist an vielen Stellen der Sinn der Unterscheidungen nicht klar zB. Wozu unterscheidet man Adresse und Kanalbezeichnung? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alti Mitglied E-Planung
Beiträge: 60 Registriert: 13.11.2008 ePlan P8 1.9.6
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Hallo! also alle adressen auf einen schlag ändern ghet ganz einfach, markiere die Karte und dann über projektdaten -> Sps -> adressieren gib den start werd ein den du möchtest. hast du das eplan-demo? da sind ein paar ganz nützliche sachen. in die adresse schreibst du die adresse z.B. E0.0 und in die Kanalbezeichnung der wievielte ein-/ausgang auf dieser Karte es ist z.B. in diesem Fall In0 ist die erste adresse auf deiner karte E2.0, ist die kanalbezeichnung wieder In0 Ausgänge bezeichnet man mit Out also die Kanalbezeichnung besteht aus In / Out und einen fortlaufende Nummer z.B. A1.7 --> Out15 lg stephan
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Wenn ich eine Karte markiere und dann wie beschrieben projektdaten -> Sps -> adressieren suche, stelle ich fest das gibts bei mir nicht... Mach ich noch was falsch oder kann dass mit dem Funktionsumfang (Select, Professionell, ...) zu tun haben? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
das liegt sicher an der select version das eplan-demo ist ein projekt das eplan gezeichnet hat mit sehr vielen eigenschaften wie p8 funktioniert zum nachschauen. wird dann glaub ich bei der selct version nicht dabei sein lg stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Könnte auch am Menüumpfang liegen. Da wird man ja gefragt ob man Einsteiger / Fortgeschrittener / Experten - Modus haben möchte Und da sind Menüpunkte eingeschränkt! Also immer Experten wählen (Sind wir ja alle ) Zum Abfrage Fenster, falls man es ausgeschaltet hat, kommt man über Einstellungen > Benutzer > Darstellung > Oberfläche dort das Häkchen bei unterdrückte Meldungen reaktivieren und dann EPLAN neu starten... Dann kann man den Menümodus wieder auswählen.. Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Moin alle Zitat: Original erstellt von bender.ac: Mach ich noch was falsch oder kann dass mit dem Funktionsumfang (Select, Professionell, ...) zu tun haben?
Das liegt wirklich an der Select. Geht mir genau so. Wir Sparer müssen eben auf einige Komfortfunktionen verzichten Ach ja ... das Demo-Projekt ist dabei ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 06. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, hat jmd ne Idee um welches Modul man EPLAN SELECT erweitern müsste, dass diese Funktionalität vorhanden wäre? Kann jemand mal so grob auflisten was mit diesem Modul sonst so alles möglich ist? Ich will mal schauen was das entsprechende Modul kostet und ob sich das lohnt... Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Also ich kann dir nur das hier bieten. Das Modul müsste "PLC & Bus Extension" heißen und enthält: Seitenübergreifende SPS-Bearbeitung Seitenübergreifende Bus-Struktur Automatisches SPS-Diagramm Automatische SPS-Kartenübersicht Über Preise und genaue Angaben musst Du mit deinem zuständigen "Eplan-Menschen" sprechen. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender.ac
Robin kennt sich natürlich auf seiner Seite besser aus als ich Aber verlinken geht so. (Ich wollte nicht besserwisserisch sein.) ------------------ Grüsse Backi [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 06. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
